Quand un appareil rencontre des problèmes internes, il vous indique la raison de son dysfonctionnement par l’intermédiaire d’un message que l’on appelle code panne, code erreur ou code défaut. Ce même code est spécifique pour chaque type de panne que rencontre l’appareil. Une liste est présente ci-dessous pour vous indiquer les significations de chaque code erreur pour votre sèche-linge Faure.
Pour savoir si votre sèche-linge Faure rencontre ce genre de problème, fiez-vous à son afficheur. S’il apparaît un message de type « Err 01 », il s’agit du code erreur en question. Sinon, des voyants
peuvent aussi clignoter pour indiquer le numéro de la panne : 5 clignotements font par exemple référence à la cinquième erreur.
Pour identifier les codes erreurs, vous pouvez aussi prendre en compte ce que le manuel d’utilisation indique. Chaque modèle ou marque d’un appareil peut avoir une signification différente du code panne : le mode d’emploi en donnera la signification précise.
Ce code panne indique un défaut du capteur conductimétrique.
Cette erreur nécessite le remplacement de la carte électronique du sèche-linge.
Comment changer la carte électronique de commande d'un sèche-linge ?
TUTO1 Code erreur E31 / E32
Ce code panne signale un problème sur le système de verrouillage de porte.
L'appareil ne démarre pas tant que la porte est ouverte. Si le verrou ne se ferme pas correctement, cela peut bloquer le fonctionnement. Vérifiez la sécurité de porte et remplacez le verrou si besoin.
TUTO2 Code erreur E45
Ce type de codes erreur concerne la motorisation et la rotation du tambour. Le moteur est bloqué, soit à cause de la charge, qui est trop importante, soit à cause d'un problème électrique.
Réduisez la charge de linge dans le tambour, et si l'erreur persiste, vérifiez le moteur et remplacez la carte électronique.
TUTO3 Code erreur E50 à E54
Ce code erreur signale une défaillance du groupe de chauffage, et en particulier, le thermostat qui peut détecter une surchauffe.
Comment changer le filtre antiparasite d'un sèche-linge ?
TUTOComment changer le ventilateur à air froid d'un sèche-linge ?
TUTO4 Code erreur E62 / E63 / E64
Ce code indique une panne de la sonde de température CTN.
Vérifiez le câblage de la sonde et remplacez-la si elle est défectueuse.
Comment tester et changer le thermostat d'un sèche-linge ?
TUTO5 Code erreur E71
Ce code erreur concerne les éléments qui composent la carte de commande. Le sélecteur ou les boutons sont mal programmés et les états ne correspondent pas aux bonnes positions du sélecteur.
Remplacez la carte électronique de commande pour résoudre cette erreur.
TUTO6 Code erreur E82 / E83
Ce code panne indique un défaut de programmation de la carte électronique principale (EEPROM).
Remplacez la carte électronique de puissance pour résoudre le problème.
TUTO7 Code erreur E93 / E94
TUTO8 Code erreur E97
Ce code défaut signale un problème d'alimentation de l'appareil. La tension est trop faible, trop grande ou la fréquence n'est pas correcte.
Comment changer le câble d'alimentation d'un sèche-linge ?
TUTO9 Code erreur EH1 / EH2 / EH3
