%day% Ã %time%
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre four Indesit et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre four - cuisinière Indesit. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Indesit pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Les codes pannes F01 et F02 résultent d’une sonde de température défectueuse. Mesurez la sonde (du type CTN) et changez-la si la valeur n’est pas bonne.
1 Code erreur F01 et F02 - Sonde de température
Les codes pannes F03 et F04 signifient que la sonde de température est défectueuse. Il faut vérifier le bon fonctionnement de la ventilation de refroidissement. Remplacez la carte électronique de votre four si besoin.
Comment tester et changer le moteur de sécurité de porte d'un four ?
TUTOComment changer la carte de puissance et d’affichage d’un four ?
TUTO2 Code erreur F03 et F04 - Sonde de température
Ce code panne apparaît lors d’une surchauffe détectée sur la carte électronique. Regardez si la ventilation de refroidissement est en état de marche et mesurez la sonde de température de votre four. Si la sonde n’est pas défectueuse, remplacez la carte électronique.
TUTOComment tester et changer le moteur de sécurité de porte d'un four ?
TUTO3 Code erreur F05 - Surchauffe
Ce code panne indique une surchauffe dans la cavité du four. Contrôlez la sonde (du type CTN) et sa connectique. Si la sonde est défectueuse, remplacez-la. Sinon, changez la carte d’affichage compatible avec votre four.
TUTO4 Code erreur F06 - Surchauffe
Ce code panne correspond à une surchauffe dans la cavité votre four pendant la pyrolyse. Les gestes à faire sont les mêmes que pour le code panne F06.
TUTO5 Code erreur F07 - Surchauffe
L’affichage de l’un de ces codes est dû à une porte qui ne se verrouille pas en pyrolyse. Veillez à la bonne fermeture de la porte de votre four et à l’enclenchement du verrouillage. Si celui-ci ne s’effectue pas, changez la sécurité de porte.
6 Code erreur F08, F09, W03 et W04 - Verrouillage porte
Ce code panne indique un problème de fonctionnement d’ordre électronique. Un changement de carte électronique de votre four est nécessaire.
TUTO7 Code erreur F10 - Electronique
Ces codes pannes correspondent à un problème de mémoire électronique. Changez la carte d'affichage pour le résoudre et réparer votre four.
TUTO8 Code erreur W01 et W02 - Mémoire électronique
Ce code panne indique un court-circuit de la sonde de température. Si vous avez un doute, mesurez la sonde à l’aide d’un multimètre : la valeur affichée tend vers 0 Ohm ou l’infini lorsqu’elle est défectueuse. Dans de rares cas, la carte électronique peut être à l’origine du problème de votre four.
TUTO9 Code erreur F3E0 et F3E3 - Sonde de température
Si l’un de ces trois codes s’affiche, alors la carte électronique est défectueuse. Pour réparer votre four, il suffit de la remplacer par une nouvelle carte compatible avec la référence de votre appareil.
TUTO10 Code erreur F1E2, F4E0 et FFFF - Carte électronique
Ce code panne indique une température anormalement élevée présente au cœur de votre four. Pour réparer cette anomalie, suivez les instructions des codes panne F3E0 et F3E3.
TUTO11 Code erreur F5E2 - Température élevée
Ce code panne est un problème de lecture d'informations de la température. Vérifiez le bon fonctionnement du commutateur de réglage de température, qui est à remplacer s’il est défectueux.
12 Code erreur F8E0 - Lecture d'informations
Ce code panne signifie un défaut dans la mémoire de l'appareil. Il suffit de débrancher votre four, puis de le rebrancher pour qu’il fonctionne à nouveau.
13 Code erreur EOO - Mémoire
Ces codes erreurs s’affichent lorsque la température monte trop haut pendant la pyrolyse ou la cuisson. Vous devez changer la sonde de température de votre four.
14 Code erreur E01 et E02 - Température
Référez-vous aux explications des codes pannes F08, F09, W03 et W04.
15 Code erreur E03 et E04 - Verrouillage porte
Référez-vous aux explications des codes pannes F3E0 et F3E3.
TUTO16 Code erreur E05 et E06 - Sonde de température
Ce code erreur indique une surchauffe de la carte électronique. Remplacez la carte par une nouvelle après avoir contrôlé la ventilation.
TUTO17 Code erreur E07 - Carte électronique
Ces codes erreurs signifient que vous devez vérifier la connectique et nettoyer les pistes du sélecteur, car un défaut est présent sur le commutateur de température.
18 Code erreur E08 et E09 - Commutateur de température
Ces codes erreurs correspondent à un problème de température dans le four (sur un court instant pour le code 10 et un peu plus longtemps lors d’une erreur 17). Vérifiez l’état de la résistance, de la sonde de température et la tension d'alimentation de votre four.
Comment tester et remplacer la résistance d'un four ?
TUTO19 Code erreur E10 et E17 - Température
Référez-vous aux explications du code panne F05.
TUTO20 Code erreur E20 - Surchauffe
Ces codes erreurs indiquent un dysfonctionnement de la sonde de température provenant de la carte électronique. Il faut remplacer cette carte.
TUTO21 Code erreur E21, E30 et E31 - Sonde de température
TUTO22 Code erreur E22 et E33 - Sonde de température
Ce code erreur correspond à une surchauffe de la carte d’affichage située dans le bandeau de votre four. Remplacez la carte d’affichage après avoir testé la ventilation de l’appareil.
TUTO23 Code erreur E32 - Surchauffe carte affichage
Ce code erreur correspond à un problème de connexion avec la carte électronique de votre four. Il n'y a pas de communication entre les cartes électroniques. Il faut changer la carte électronique de votre four après avoir inspecté la connectique.
TUTO24 Code erreur E50, E70 et E71 - Connexion carte électronique
Ces codes erreurs sont des problèmes liés à la mémoire électronique. Changez seulement la pièce mémoire ou la carte électronique.
TUTO25 Code erreur E60 et E61 - Mémoire électronique
Un code à deux chiffres situé entre 72 et 93 s’affiche sur votre four correspond à un problème au niveau des boutons de commandes tactiles. Le problème peut être dû à des traces d’humidité. Si le problème continue, vous devez changer le clavier sensitif.
26 Code erreur E72 Ã E93 - Boutons de commandes
Ce code erreur correspond à une anomalie de la carte électronique de votre four. Il faut procéder à son remplacement par un modèle semblable ou équivalent conseillé à partir de la référence de votre appareil.
TUTO27 Code erreur E99 - Carte électronique
