Codes erreur - panne four Whirlpool
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre four-cuisinière Whirlpool et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre four-cuisinière Whirlpool. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Whirlpool pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
lire la suite Voir moins
1 Code erreur F0 ou F13 - Electronique
Ce code signale un dysfonctionnement électronique dans votre four. Vérifiez l’ensemble des connecteurs entre les cartes électroniques et l’état de ses composants. Si la panne continue, changez la carte électronique immédiatement.
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
2 Code erreur F01 - Température
Ce code panne correspond à un problème de lecture de la température de votre four. L’élément à contrôler est la sonde. Munissez-vous d’un multimètre, une sonde en bon état doit avoir une valeur qui se situe autour de 1 kilo-Ohm à 20°C, sinon changez-la.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
Comment changer le thermostat d'un four ?
TUTO
debutant 20min à expert 7min
3 Code erreur F02 - Température
Ce code panne correspond à un problème de température de votre four. Vérifiez les résistances de l’appareil et à défaut changez la carte électronique.
Résistance - Sole - Quartz
à partir de 5,91 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer la résistance d'un four ?
TUTO
debutant 40min à expert 20min
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
4 Code erreur F03 - Platine
Ce code panne signifie que la platine votre four a été déprogrammée. Dans ce cas-là, remplacez la carte électronique.
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
5 Code erreur F04 - Connectique
Ce code panne signifie des erreurs de la connectique qui perturbe l’échange des données avec la carte électronique.
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
6 Code erreur F05 et F06 - Verrou
Les codes pannes F05 et F06 signifient que le verrou de porte pose problème. Pour tester le verrouillage et le déverrouillage de la porte de votre four en le débranchant électriquement. Lorsque vous le rebranchez, vous déclenchez verrouillage/déverrouillage si le verrou est en bon état. Vérifiez l'état des contacts d'ouverture et fermeture de porte.
Verrouillage - Fermeture de Porte
à partir de 5,82 €
trouver ma pièce
Comment débloquer facilement la porte d’un four ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
Porte - Vitre - Contreporte
à partir de 5,75 €
trouver ma pièce
Comment changer la porte d'un four ?
TUTO
Charniere de Porte
Charniere de Porte
à partir de 5,98 €
trouver ma pièce
Comment changer les charnières de porte d’un four?
TUTO
debutant 25min à expert 10min
Joint de Porte - Joint de Vitre
à partir de 6,18 €
trouver ma pièce
Comment changer le joint de porte d'un four ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x3
Voir moins
7 Code erreurs F07, F08, F09 et F11 - Carte d'affichage et carte d'électronique
Si l’un de ces codes s’affiche sur votre four, c’est que la connexion entre la carte d’affichage et la carte électronique est défectueuse. Vérifiez la connectique et remplacez la carte d’affichage en priorité. Si le problème persiste, changez la carte électronique
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
8 Code erreur F10 - Résistance
Ce code panne correspond à un problème de résistance de votre four. Il faut changer cette pièce.
à partir de 5,91 €
trouver ma pièce
TUTO
