%day% Ã %time%
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre four-cuisinière Ariston et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre four Ariston. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre four cuisinière Ariston pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Voici les modèles de four concernés par les différents types de codes pannes :
Ce code erreur indique un défaut de la carte électronique. Vérifiez l'état de votre carte électronique.
Si la carte électronique de votre four est défectueuse, vous devrez la remplacer
Comment changer la carte de puissance et d’affichage d’un four ?
TUTO1 Code erreur F1E2 - Carte électronique
Ce code panne indique un défaut de la sonde de température. Contrôlez la sonde de température. Elle est peut-être coupée. Si la sonde de votre four ne fonctionne plus, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune valeur à la mesure, changez-la.
Par contre, si la sonde de température est en bon état, vérifiez la carte électronique de votre four. Au cas où cette dernière est défectueuse, remplacez-la.
TUTO2 Code erreur F3E3 - Sonde de température
Ce code panne concerne la carte électronique de votre four. Si elle est défectueuse, remplacez-la.
TUTO3 Code erreur F5E2 - Carte électronique
Ce code panne indique un défaut de la sonde de température. Il y a peut-être un court-circuit. Vous devez donc vérifier la sonde de votre four : elle ne doit pas mesurer 0 ohm.
Si le problème ne vient pas de la sonde, l'origine de la panne peut venir de la carte électronique. Dans ce cas, changez la carte de votre four.
TUTO4 Code erreur F3E0 - Sonde de température
Ce code panne indique un défaut du commutateur de réglage de température. Si ce n'est pas le cas, vérifiez l'état de la carte électronique du four. En cas de dysfonctionnement, remplacez-la.
TUTO5 Code erreur F8E0 - Information de température
Ces codes erreurs concernent la carte électronique de votre four. Si elle est défectueuse, remplacez-la.
TUTO6 Code erreur F4E0 et FFFF - Carte électronique
Ce code panne concerne une anomalie sur la mémoire de votre four. Débranchez puis rebranchez votre appareil pour qu'il se réinitialise.
7 Code erreur OO - Mémoire
Ces codes erreurs concernent la sonde de température. Contrôlez la sonde de température de votre appareil. Si elle est défectueuse, faites une mesure de la sonde de type CTN.
8 Code erreur F01 et F02 - Sonde de température
Ce code panne indique un défaut de la sonde de température et/ou de la carte électronique. Vérifiez si la ventilation de refroidissement est opérationnelle et/ou si la carte de puissance fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, remplacez-les.
Dans le cas où la ventilation de refroidissement et la carte électronique sont en bon état, vous devrez remplacer l'affichage.
TUTO9 Code erreur F03 et F04 - Sonde de température et/ou carte électronique
Ces codes erreurs signalent une surchauffe de votre four. Contrôlez l'état de la ventilation de refroidissement. Vérifiez également la sonde de température de votre appareil. Si elle est défectueuse, faites une mesure de la sonde de type CTN. Remplacez la carte de puissance du four.
Si la panne ne vient pas de ces éléments, vous devrez remplacer l'affichage de votre appareil.
TUTO10 Code erreur F05, F06 et F07 - Surchauffe
Ce code erreur concerne un problème de verrouillage lorsque vous actionnez la pyrolyse. Contrôlez l'état du système de verrouillage ainsi que la fermeture de l'appareil.
11 Code erreur F08 et W03 - Verrouillage porte
Ce code panne concerne un problème de déverrouillage lorsque vous actionnez la pyrolyse. Contrôlez l'état du système de verrouillage ainsi que la fermeture de l'appareil.
12 Code erreur F09 et W04 - Déverrouillage porte
Ce code erreur concerne une anomalie de l'électronique. Contrôlez la connectique ainsi que l'état des soudures de la carte électronique de votre appareil.
TUTO13 Code erreur F10 - Fonctionnement électronique
Pour réparer le problème relatif à la mémoire électronique de votre appareil, changez la carte d'affichage.
TUTO14 Code erreur W01 et W02 - Mémoire électronique
Ces codes erreurs correspondent à une température de votre four trop élevée pendant la pyrolyse ou pendant la cuisson de vos plats. Vérifiez la sonde de température de votre appareil (type CTP, 545 ohms à 20°c).
Dans le cas où la panne ne provient pas de la sonde, changez la carte électronique de votre four.
TUTO15 Code erreur E01 ou E02 - Température trop élevée
Si votre porte de four ne se verrouille pas lorsque vous actionnez la pyrolyse, contrôlez l'état du système de verrouillage ainsi que la fermeture de l'appareil.
16 Code erreur E03 - Verrouillage
Si votre porte de four ne se déverrouille pas lorsque vous actionnez la pyrolyse, contrôlez l'état du système de verrouillage ainsi que la fermeture de l'appareil.
17 Code erreur E04 - Déverrouillage
Ce code panne correspond à un défaut de la sonde de température. Contrôlez la sonde de température de votre appareil. Pour ce faire, mesurez sa valeur (type CTP, 545 ohms à 20°c).
Comment tester et changer la sonde et la résistance d'un lave-linge ?
TUTO18 Code erreur E05 - Sonde de température
Référez-vous au code erreur F05
19 Code erreur E06 et E07 - Surchauffe
Ces codes erreurs indiquent un défaut du commutateur de votre appareil. Pour le réparer, contrôlez la connectique et nettoyez le sélecteur.
20 Code erreur E08 et E09 - Commutateur
Si votre four a une anomalie concernant l'élévation de sa température, contrôlez la résistance de l'appareil, sa sonde de température (type CTP, 545 ohms à 20°c) ainsi que sa tension d'alimentation, à savoir 230V.
Comment tester et remplacer la résistance d'un four ?
TUTO21 Code erreur E10 - Température
Si votre four a une anomalie concernant l'élévation de sa température, contrôlez la résistance de l'appareil, sa sonde de température ainsi que sa tension d'alimentation.
TUTO22 Code erreur E17 - Température
Référez-vous au code panne F05
23 Code erreur E20 - Surchauffe
Une pièce détachée du four est à l'origine de cette panne. Si la sonde de température est en mauvais état, changez-la. Si le problème persiste, remplacez la carte de puissance.
24 Code erreur E21, E22, E30, E31 et E33 - Sonde de température
Ce code panne indique qu'il y a une surchauffe sur l'affichage. Pour réparer votre four, contrôlez la ventilation de refroidissement. Ainsi, vous retrouverez une bonne circulation de l'air.
Si le problème ne vient pas de la ventilation de refroidissement, changez le module électronique d'affichage.
25 Code erreur E32 - L'affichage
Ce code panne correspond à un défaut de la carte de puissance, changez-la.
TUTO26 Code erreur E50 - Carte de puissance
Ce code panne signale une anomalie concernant la mémoire EPROM. Vous devez changer la mémoire EPROM de votre four ou remplacer la carte électronique si besoin.
TUTO27 Code erreur E60 et E61 - Mémoire EPROM
Ces codes panne indiquent qu'il y a une anomalie concernant la carte électronique. Le problème résulte d'une mauvaise communication. Pour réparer votre four, contrôlez les connectiques.
Si l'origine de la panne ne provient pas des connectiques, changez la carte électronique de votre appareil.
TUTO28 Code erreur E71 et E72 - Carte électronique
Ces codes panne indiquent un dysfonctionnement du clavier sensitif. Pour qu'il soit à nouveau sensitif, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'humidité sur le clavier. Dans le cas où l'humidité n'est pas la cause de cette panne, changez la carte clavier de votre appareil.
29 Code erreur E72 Ã E93 - Clavier sensitif
Ce code panne signale que votre four a un problème de carte électronique, changez-la.
TUTO30 Code erreur E99 - Carte électronique
