Comment tester et remplacer la résistance d'un four ?
Débutant 40Min
Expert 20Min
Si après une certaine période, votre four commence à ne plus chauffer correctement, il se peut qu'une des résistances soit défectueuse. C’est l’élément chauffant de votre four.
Il est conseillé de changer votre résistance si vous constatez les problèmes suivants :
  • Votre four ne fonctionne plus correctement.
  • Il ne chauffe pas ou pas assez.
  • Une des résistances du four ne chauffe plus.
  • Votre four disjoncte.
Cette page vous explique comment tester et remplacer les 3 résistances présentes sur la plupart des fours : la résistance circulaire, de sole, et de voute.
Il existe trois types de résistances dans un four, chacune correspondant à un mode de cuisson.
  • La résistance circulaire, située au fond du four.
  • La résistance de sole, située en bas du four.
  • La résistance de voute, située sur le haut du four.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Four - Cuisinière
  • Avant toute manipulation, éteignez et débranchez votre four (si la prise est peu accessible vous pouvez couper le courant de la prise du four au niveau du tableau électrique).
  • Si votre four est composé de brûleurs à gaz, coupez l'arrivée de gaz.
  • Équipez-vous de gants de protection si vous en avez.
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
1 Testez les trois résistances du four
  • À l'aide d'un tournevis, retirez les vis afin d'enlever le panneau arrière du four pour avoir accès aux résistances du four.
  • Réglez votre multimètre sur la plus petite valeur des ohms, 200 ou 600 ohms.
  • Pour chacun des tests suivants, si une valeur s'affiche, cela signifie que la pièce fonctionne.
    • Pour tester la résistance circulaire (1ère photo), déconnectez les deux fils de branchement, puis positionnez les pointes du multimètre sur les deux cosses (points de branchement métallique) de la résistance.
    • Contrôlez ensuite la résistance de voute (2ème photo). Testez la continuité de la résistance en commençant par les cosses extérieures puis intérieures.
    • Enfin, contrôlez la résistance de sole (3 et 4ème photo) en répétant les étapes précédentes.
Pour chacun des tests réalisés précédemment, si votre pièce est défectueuse, alors il faut la remplacer.
Testez les trois résistances du four Testez les trois résistances du four Testez les trois résistances du four Testez les trois résistances du four
2 Testez la sonde de température du four
Vous pouvez aussi tester la sonde de température qui se trouve en général en haut à droite de votre four. Elle est visible à l'intérieur de l'enceinte du four.
  • Commencez par dévisser les vis qui la maintiennent sur le four.
  • Suivez le fil auquel la sonde de température est reliée et débranchez-le. N’hésitez pas à prendre une photo des branchements afin de savoir comment remettre les fils par la suite.
  • Mettez les deux pointes de touche du multimètre dans les points de branchements métalliques de la sonde.
  • Puis placez la sonde dans un verre d’eau chaude et vérifiez que la valeur varie sur le multimètre.
Si oui, alors elle est fonctionnelle et réagit aux changements de température. Sinon, alors il faut la remplacer par une neuve.
Testez la sonde de température du four Testez la sonde de température du four Testez la sonde de température du four
3 Changez la résistance circulaire de votre four
  • Démontez la plaque métallique arrière de votre four en retirant les vis qui la maintiennent, puis retirez-la.
  • Une fois enlevée, débranchez les connecteurs de la résistance circulaire situés à l’arrière du four. Repérez ensuite les vis qui la maintiennent en haut et en bas des connecteurs, puis dévissez-les à l’aide d’un tournevis.
  • En vous plaçant devant votre four, vous pouvez apercevoir la plaque de fond. Démontez-la en dévissant les vis qui la supportent à l’intérieur même du four.
  • Délogez la résistance défectueuse qui se situe derrière.
  • Installez la nouvelle pièce en vérifiant que l’ergot rentre bien dans l’encoche placée en bas du four.
  • Repositionnez la plaque dans le fond du four en remettant les vis.
  • Repassez à l’arrière de l’appareil et revissez la résistance. Par la suite, branchez les connecteurs et remontez la façade arrière.
Changez la résistance circulaire de votre four Changez la résistance circulaire de votre four Changez la résistance circulaire de votre four Changez la résistance circulaire de votre four Changez la résistance circulaire de votre four Changez la résistance circulaire de votre four
4 Changez la résistance sole de votre four
  • Une fois enlevée, débranchez les connecteurs de la résistance de sole situés à l’arrière du four. Avec un tournevis, faites un mouvement de levier vers le bas afin de déclipser la résistance. Vous pouvez désormais la retirer.
  • Placez votre nouvelle résistance de sole en la clipsant dans le four et rebranchez les connecteurs.
  • Remontez la façade arrière de votre four en remontant les vis. Vous savez désormais comment changer la résistance sole de votre four.
Changez la résistance sole de votre four Changez la résistance sole de votre four Changez la résistance sole de votre four Changez la résistance sole de votre four Changez la résistance sole de votre four
5 Changez la résistance de voute de votre four
  • Une fois enlevée, débranchez les connecteurs de la résistance de voute situés à l’arrière du four. N’hésitez pas à prendre une photo afin de vous faciliter l’étape de rebranchement.
  • Repérez ensuite les vis qui la maintiennent, puis dévissez-les à l’aide d’un tournevis.
  • Ouvrez la porte de votre four et tirez la résistance vers vous pour l’enlever. Sur certaines résistances de voute, il est possible que la sonde du thermostat soit fixée dessus. Dans ce cas, il est impératif de la désolidariser de la résistance.
Une fois que vous avez votre nouvelle résistance, vous pouvez la placer dans votre appareil :
  • Remettez en place la nouvelle résistance en la positionnant correctement sur ses supports. À l’arrière de l’appareil, remontez les vis de fixation et raccordez la résistance en respectant le branchement initial.
Changez la résistance de voute de votre four Changez la résistance de voute de votre four Changez la résistance de voute de votre four Changez la résistance de voute de votre four
