La résistance circulaire est un élément chauffant situé au fond de l'enceinte du four, associée à un ventilateur.
Comment tester et remplacer la résistance d'un four ?
tuto
Comment changer la carte de puissance et d’affichage d’un four ?
tuto
Le thermostat régule la température du four.
Comment changer la sonde de température d'un four ?
tuto
tuto
La vitre de four est le panneau de verre qui garnit la porte du four. Sur les appareils de cuisson équipés d’une porte froide, celle-ci est composée de plusieurs vitres, chacune de ces vitres à une référence différentes et une position spécifique. Il est impératif de respecter cette position si un remplacement de la vitre a lieu.
Comment changer et nettoyer la vitre de porte d’un four ?
tuto
Le joint de porte assure l'étanchéité du four.
Comment changer le joint de porte d'un four ?
Le thermostat d'un four permet de régler la température de l'appareil. Ce bouton est branché sur un petit boîtier, relié à des câbles électriques.
Si votre four chauffe trop fort ou pas assez, si vous n'arrivez plus à cuire vos aliments comme vous le souhaitez, la panne provient probablement du thermostat de votre appareil.
La manette du thermostat est située sur la face avant du four : c'est un bouton de réglage comportant des graduations en degrés Celcius (ou en unités).
