La résistance circulaire est un élément chauffant situé au fond de l'enceinte du four, associée à un ventilateur.
Comment tester et remplacer la résistance d'un four ?
tuto
Comment changer la carte de puissance et d’affichage d’un four ?
tuto
Le thermostat régule la température du four.
Comment changer la sonde de température d'un four ?
tuto
tuto
La vitre de four est le panneau de verre qui garnit la porte du four. Sur les appareils de cuisson équipés d’une porte froide, celle-ci est composée de plusieurs vitres, chacune de ces vitres à une référence différentes et une position spécifique. Il est impératif de respecter cette position si un remplacement de la vitre a lieu.
Comment changer et nettoyer la vitre de porte d’un four ?
tuto
Le joint de porte assure l'étanchéité du four.
Comment changer le joint de porte d'un four ?
Certaines fonctionnalités d’un four nécessitent que sa porte reste verrouillée automatiquement pendant un certain laps de temps au moment de la cuisson. En effet, le four dispose d'un mécanisme de sécurité qui verrouille la porte pour protéger les utilisateurs de la chaleur jusqu'à la fin du programme lancé. Autrement dit, la porte ne s'ouvrira que lorsque la température du four sera basse.
C'est donc le rôle du moteur de la sécurité de porte qui actionne le verrou de blocage pour mettre en œuvre cet automatisme.
Avec le temps et l'usage, il arrive que le four rencontre un problème et que la porte se bloque, rendant ainsi toute ouverture de force impossible. Plusieurs raisons peuvent être à l’origine d’une porte de four bloquée ou coincée :
La porte du four se situe à l'entrée du four. Elle est contrôlée par le verrou de blocage qui se trouve à l'intérieur de la carcasse de la façade supérieure du four.
Vous pouvez avoir un message d'erreur lorsque la porte est mal fermée, et donc le verrou de porte ne trouve pas sa position. Il est conseillé de le changer lorsqu'il est défectueux.
