La résistance circulaire est un élément chauffant situé au fond de l'enceinte du four, associée à un ventilateur.
Comment tester et remplacer la résistance d'un four ?
tuto
Comment changer la carte de puissance et d’affichage d’un four ?
tuto
Le thermostat régule la température du four.
Comment changer la sonde de température d'un four ?
tuto
tuto
La vitre de four est le panneau de verre qui garnit la porte du four. Sur les appareils de cuisson équipés d’une porte froide, celle-ci est composée de plusieurs vitres, chacune de ces vitres à une référence différentes et une position spécifique. Il est impératif de respecter cette position si un remplacement de la vitre a lieu.
Comment changer et nettoyer la vitre de porte d’un four ?
tuto
Le joint de porte assure l'étanchéité du four.
Comment changer le joint de porte d'un four ?
Le four cuisinière est un appareil électrique équipé de deux résistances qui fonctionne sur un système de chauffage interne et qui permet de cuire les aliments. Cet appareil étant indispensable à la cuisine, il est donc important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état.
À force d’être utilisée, la porte de votre four peut rencontrer des problèmes, ce qui pourrait être dérangeant dans l'utilisation quotidienne de votre appareil.
Il est donc nécessaire de démonter ou envisager de remplacer la porte de votre four si :
C'est une opération simple que vous pouvez faire par vous-même.
Quelle que soit la marque ou le modèle, la porte d'un four se trouve toujours sur la façade avant.
Votre porte est maintenant dégagée.
Votre équipement est de nouveau opérationnel.
