La résistance circulaire est un élément chauffant situé au fond de l'enceinte du four, associée à un ventilateur.
Comment tester et remplacer la résistance d'un four ?
tuto
Comment changer la carte de puissance et d’affichage d’un four ?
tuto
Le thermostat régule la température du four.
Comment changer la sonde de température d'un four ?
tuto
tuto
La vitre de four est le panneau de verre qui garnit la porte du four. Sur les appareils de cuisson équipés d’une porte froide, celle-ci est composée de plusieurs vitres, chacune de ces vitres à une référence différentes et une position spécifique. Il est impératif de respecter cette position si un remplacement de la vitre a lieu.
Comment changer et nettoyer la vitre de porte d’un four ?
tuto
Le joint de porte assure l'étanchéité du four.
Comment changer le joint de porte d'un four ?
La carte de puissance a pour rôle d'alimenter tous les organes de l'appareil à travers les petits composants qu'on appelle relais et qu'on retrouve sur la carte. Chaque relais assure une fonction bien précise. Vous pouvez changer la carte électronique si :
Par prudence il est conseillé de changer la carte de puissance complète si vous avez un composant défectueux dessus.
Certains fours ont plusieurs cartes électroniques : une carte de puissance et une carte de commande. La carte d'affichage a pour rôle d'établir et d'afficher les informations pour vous guider à la cuisson. Elle est à remplacer quand vous avez :
La carte de puissance et la carte d'affichage d'un four cuisinière se situent au-dessus et à l’intérieur de la carcasse du four.
Très visible, accessible et généralement en position centrale au-dessus de l'appareil, la carte de puissance est la plus grosse carte, celle sur laquelle beaucoup de composants sont branchés.
La carte d'affichage se situe au-dessus de la façade arrière du four, juste à côté de la carte de puissance.
Il est conseillé de passer un petit coup de chiffon propre sur le bandeau (la partie de la vitre) pour enlever le dépôt (la poussière ou autre) afin d'anticiper les problèmes de sensibilité au niveau du tactile.
II est recommandé d'effectuer un test du four pour vérifier son bon fonctionnement.
