La résistance circulaire est un élément chauffant situé au fond de l'enceinte du four, associée à un ventilateur.
Comment tester et remplacer la résistance d'un four ?
tuto
Comment changer la carte de puissance et d’affichage d’un four ?
tuto
Le thermostat régule la température du four.
Comment changer la sonde de température d'un four ?
tuto
tuto
La vitre de four est le panneau de verre qui garnit la porte du four. Sur les appareils de cuisson équipés d’une porte froide, celle-ci est composée de plusieurs vitres, chacune de ces vitres à une référence différentes et une position spécifique. Il est impératif de respecter cette position si un remplacement de la vitre a lieu.
Comment changer et nettoyer la vitre de porte d’un four ?
tuto
Le joint de porte assure l'étanchéité du four.
Comment changer le joint de porte d'un four ?
Certaines fonctionnalités d’un four nécessitent que sa porte reste verrouillée automatiquement pendant un certain laps de temps, c’est le rôle du moteur de la sécurité de porte de mettre en œuvre cet automatisme.
Avec le temps et l'usage, il arrive que le moteur n’assure plus correctement sa fonction. Si le problème se trouve au niveau de cette pièce, il est d'abord nécessaire de le tester et de le changer s'il est défectueux.
D'une manière générale, si à partir de 300 °C, la porte du four ne verrouille pas automatiquement pendant un processus de pyrolyse, alors le moteur de sécurité de porte est défectueux.
?Le moteur de sécurité de porte d'un four cuisinière se trouve à l'intérieur de la carcasse de la façade supérieure du four.
Pour s'assurer d'avoir une bonne valeur, respectez la polarité en mettant la pointe rouge sur la patte droite du moteur et la pointe noire sur la patte gauche du moteur, comme le montre l'image. Si vous inversez la polarité, vous aurez un signe moins devant le chiffre affiché au multimètre.
