La résistance circulaire est un élément chauffant situé au fond de l'enceinte du four, associée à un ventilateur.
Comment tester et remplacer la résistance d'un four ?
tuto
Comment changer la carte de puissance et d’affichage d’un four ?
tuto
Le thermostat régule la température du four.
Comment changer la sonde de température d'un four ?
tuto
tuto
La vitre de four est le panneau de verre qui garnit la porte du four. Sur les appareils de cuisson équipés d’une porte froide, celle-ci est composée de plusieurs vitres, chacune de ces vitres à une référence différentes et une position spécifique. Il est impératif de respecter cette position si un remplacement de la vitre a lieu.
Comment changer et nettoyer la vitre de porte d’un four ?
tuto
Le joint de porte assure l'étanchéité du four.
Comment changer le joint de porte d'un four ?
Les charnières de porte facilitent l’ouverture du four en maintenant la porte pour qu'elle ne tombe pas dans le vide.
Les charnières sont à changer si lorsque vous ouvrez la porte du four :
On trouve une charnière de chaque côté de la porte, en bas au niveau des montants.
Le principe de remplacement des charnières est le même sur tous les fours.
Pour avoir accès aux charnières, il faut démonter entièrement la porte du four. Sur les fours à pyrolyse, la porte se compose de quatre vitres.
