La résistance circulaire est un élément chauffant situé au fond de l'enceinte du four, associée à un ventilateur.
Comment tester et remplacer la résistance d'un four ?
tuto
Comment changer la carte de puissance et d’affichage d’un four ?
tuto
Le thermostat régule la température du four.
Comment changer la sonde de température d'un four ?
tuto
tuto
La vitre de four est le panneau de verre qui garnit la porte du four. Sur les appareils de cuisson équipés d’une porte froide, celle-ci est composée de plusieurs vitres, chacune de ces vitres à une référence différentes et une position spécifique. Il est impératif de respecter cette position si un remplacement de la vitre a lieu.
Comment changer et nettoyer la vitre de porte d’un four ?
tuto
Le joint de porte assure l'étanchéité du four.
Comment changer le joint de porte d'un four ?
Le joint de four est une pièce très importante, qui assure plusieurs fonctions. En effet, principalement, il :
À force d’être utilisée chaque fois que vous en avez besoin, la porte de votre cuisinière peut rencontrer des problèmes, notamment au niveau du joint.
En effet, vous pouvez changer le joint de votre four si :
Le joint de porte d'une cuisinière se situe à l'entrée du four, sur lequel la porte du four se rabat quand elle est fermée. La matière du joint peut varier en fonction des modèles.
Le remplacement du joint de porte de four s'effectue normalement sans outils, mais vous pouvez porter des gants appropriés si vous ne voulez pas vous salir les mains.
