Comment changer le moteur d'un lave-vaisselle ?
Le tuto étape par étape
Pompe de cyclage - Moteur
compatible avec votre
Lave-vaisselle
à partir de 11,75 €
Débutant 20Min
Expert 10Min
Le moteur du lave-vaisselle sert à aspirer l'eau et à la propulser dans les bras de lavage.
Alimenté par l'électricité, le dispositif aspire l'eau et la propulse vers les moulinets. Pendant le circuit, l'eau traverse un filtre qui empêchera alors le passage des détritus, des aliments et autres déchets de la vaisselle sale.
Le moteur se trouve à l'intérieur de la pompe de cyclage. On y accède par le dessous du lave-vaisselle.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Lave-vaisselle
  • Gants Gants
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
1 Accédez au moteur du lave-vaisselle
  • Couchez le lave-vaisselle sur le côté
  • Retirez le panneau qui se situe sous le lave-vaisselle à l'aide d'un tournevis
  • Dévissez toutes les vis que vous voyez
  • Retirez ensuite les pieds du lave-vaisselle
  • Retirez les connecteurs reliés au flotteur anti-débordement qui se situent sur le panneau inférieur
  • Placez le panneau sur le côté et repérez le moteur
Accédez au moteur du lave-vaisselle Accédez au moteur du lave-vaisselle Accédez au moteur du lave-vaisselle Accédez au moteur du lave-vaisselle Accédez au moteur du lave-vaisselle Accédez au moteur du lave-vaisselle
2 Démontez la pompe de cyclage
  • Retirez les colliers des différentes durites reliées à la pompe de cyclage à l'aide d'un tournevis
  • Retirez le fil de masse
  • Retirez également les connecteurs d'alimentation
  • Enlevez la vis de fixation de la pompe de cyclage
  • Dégagez le moteur de l'appareil
  • Retirez les 3 durites reliées à la pompe de cyclage
Démontez la pompe de cyclage Démontez la pompe de cyclage Démontez la pompe de cyclage Démontez la pompe de cyclage Démontez la pompe de cyclage Démontez la pompe de cyclage
3 Remplacez le moteur
  • Refixez la nouvelle pompe de cyclage sur les durites. D'abord les durites qui sont reliées aux bras aspergeurs.
  • Reliez la pompe à la durite qui relie la pompe à la cuve. N'oubliez pas d'installer de nouveaux colliers de fixation.
  • Revissez la fixation de la pompe
  • Reconnectez les fils de masse
  • Reconnectez les 2 autres connecteurs d'alimentation électrique
  • Rebranchez les connecteurs liés au flotteur
Remplacez le moteur Remplacez le moteur Remplacez le moteur Remplacez le moteur Remplacez le moteur Remplacez le moteur
Il est primordial de changer la pièce par un modèle original ou compatible.
4 Remontez le lave-vaisselle
  • Remettez en place le panneau inférieur du lave-vaisselle
  • Revissez toutes les vis du panneau inférieur
Remontez le lave-vaisselle Remontez le lave-vaisselle
