Comment nettoyer et remplacer les bras de lavage d'un lave-vaisselle ?
Le tuto étape par étape
Bras de Cyclage - Hélice
compatible avec votre
Lave-vaisselle
à partir de 5,74 €
Débutant 20Min
Expert 10Min
Comme tout appareil électroménager, le lave-vaisselle nécessite un entretien régulier pour préserver ses performances. Pour assurer le bon fonctionnement d’un lave-vaisselle, il est important d’entretenir ses bras de lavage.
Un lave-vaisselle dispose de deux bras de lavage ou bras de cyclage. Ces deux bras sont alimentés en eau sous pression. Le rôle de ces deux éléments est de propulser l’eau sur la vaisselle afin de la nettoyer.
  • Le bras inférieur est alimenté par une durite d’eau afin de permettre le lavage des plats et des assiettes.
  • Le bras supérieur, lui, est fixé sous le panier du lave-vaisselle, est alimenté par une petite durite d’eau et qui offre une pression plus faible, il permet de laver les éléments les plus fragiles qui se trouvent dans le panier du haut.
Nettoyer régulièrement les bras de cyclage, et les remplacer en cas d’usure, les remplacer :
  • Un meilleur arrosage de la vaisselle pendant le cycle
  • Une meilleure rotation du bras de lavage
  • Une meilleure circulation de l’eau dans le circuit
  • Une diminution de la consommation électrique
  • Une diminution de la consommation de produit détergent
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Lave-vaisselle
1 Nettoyer les bras de lavage d’un lave-vaisselle
Pour démonter les bras de cyclage :
  • Premièrement, ouvrez le lave-vaisselle, puis retirez le panier inférieur
  • Déclipsez le bras inférieur du lave-vaisselle et dévissez le bras supérieur qui se situe sous le panier supérieur
  • Nettoyez les bras de cyclage à l’eau claire et aidez-vous d’un objet pointu afin de nettoyer les buses.
Pour remonter les bras de cyclage :
  • Remettez les bras de cyclage à leur emplacement en clipsant le bras situé en position inférieure et en vissant le bras supérieur.
  • Repositionnez le panier inférieur
  • Refermez le lave-vaisselle
Nettoyer les bras de lavage d’un lave-vaisselle Nettoyer les bras de lavage d’un lave-vaisselle Nettoyer les bras de lavage d’un lave-vaisselle Nettoyer les bras de lavage d’un lave-vaisselle Nettoyer les bras de lavage d’un lave-vaisselle Nettoyer les bras de lavage d’un lave-vaisselle Nettoyer les bras de lavage d’un lave-vaisselle Nettoyer les bras de lavage d’un lave-vaisselle Nettoyer les bras de lavage d’un lave-vaisselle Nettoyer les bras de lavage d’un lave-vaisselle Nettoyer les bras de lavage d’un lave-vaisselle Nettoyer les bras de lavage d’un lave-vaisselle Nettoyer les bras de lavage d’un lave-vaisselle
2 Remplacez les bras de lavage de votre lave-vaisselle
Si les bras de lavage de votre lave-vaisselle sont trop abîmés, vous pouvez les remplacer facilement.
Pour démonter le bras de lavage situé en position inférieure :
  • Ouvrez la porte du lave-vaisselle et retirez le panier inférieur du lave-vaisselle
  • Déclipsez le bras de cyclage en poussant les languettes situées sur le côté et en tirant vers le haut, puis placez le nouveau bras de cyclage dans cet emplacement.
Pour démonter le bras de lavage situé en position supérieure :
  • Retirez le panier supérieur puis retournez-le et placez-le sur une surface plane
  • Retirez le moulinet en le déclipsant ou en le dévissant et retirez délicatement le bras de cyclage
  • Placez le nouveau bras ainsi que le nouveau moulinet
  • Repositionnez le panier.
Le bras de cyclage est remplacé.
Remplacez les bras de lavage de votre lave-vaisselle Remplacez les bras de lavage de votre lave-vaisselle Remplacez les bras de lavage de votre lave-vaisselle Remplacez les bras de lavage de votre lave-vaisselle Remplacez les bras de lavage de votre lave-vaisselle Remplacez les bras de lavage de votre lave-vaisselle Remplacez les bras de lavage de votre lave-vaisselle Remplacez les bras de lavage de votre lave-vaisselle Remplacez les bras de lavage de votre lave-vaisselle Remplacez les bras de lavage de votre lave-vaisselle Remplacez les bras de lavage de votre lave-vaisselle Remplacez les bras de lavage de votre lave-vaisselle Remplacez les bras de lavage de votre lave-vaisselle Remplacez les bras de lavage de votre lave-vaisselle
