Il existe plusieurs plaques de cuisson comme la plaque à induction, la plaque électrique ou encore la plaque au gaz. La cuisson au gaz est simple d'utilisation et, à la différence d'une plaque électrique, la chaleur ne reste pas une fois que l'appareil est éteint.
Les plaques de cuisson au gaz sont dotées d'un allumage piézoélectrique : c'est le système qui permet d'appuyer sur le bouton et de créer l'étincelle. Il est possible que ce système piézoélectrique soit en panne et fonctionne en continu. Dans ce cas, il faudra vérifier :
Chaque bouton est équipé d'un interrupteur qui permet l'allumage de la flamme. Il faudra tester au multimètre chaque interrupteur.
Lorsque vous actionnez un interrupteur, le contact doit se fermer et il doit y avoir un changement d'état ou un bip sonore (selon le multimètre). Si un ou plusieurs interrupteurs ne répondent pas, le système d'allumage est défectueux.
1 Vérifiez les interrupteurs de la plaque
Le transformateur sert à générer une haute tension pour alimenter les bougies d'allumage. Comme il fonctionne avec une haute tension, il n'est pas testable avec un multimètre classique.
Vous pouvez cependant vérifier son état, il ne doit pas présenter de gonflement ou de brûlures. S'il est en mauvais état, alors changez-le.
2 Contrôlez le transformateur
