Pourquoi ma plaque de cuisson au gaz ne s'allume pas électriquement ?
La plaque de cuisson au gaz est simple d'utilisation et, à la différence d'une plaque électrique, la chaleur se dissipe dès que l'appareil est éteint.
Parfois, la plaque n'a pas de problème lié au gaz mais elle ne s'allume pas électriquement. Dans ce cas, il va falloir :
  • débrancher l'appareil
  • vérifier la prise de courant
  • contrôler l'alimentation au bornier
lire la suite Voir moins
1 Débranchez la plaque
Les plaques ont souvent beaucoup d'électronique, ce qui les rend plus sûres mais aussi plus sensibles.
  • Tout comme un ordinateur, un redémarrage est parfois nécessaire : débranchez votre plaque pendant au moins une minute.
  • Si la prise n'est pas accessible, coupez le courant directement au compteur. Puis, remettez votre appareil sous tension.
2 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
3 Testez l'alimentation au bornier
Comment tester ou réparer un cordon d'alimentation
Il se peut que le problème vienne du câble d'alimentation, il faudra donc le tester au multimètre :
  • Désencastrez votre plaque
  • Posez-la à l'envers en prenant soin de protéger la vitrocéramique si elle en est équipée.
  • Enlevez ensuite la trappe d'accès du raccordement électrique. u dévissez la trappe d'accès du raccordement électrique.
  • Réglez votre multimètre sur le plus gros calibre de la fonction voltmètre alternatif
  • Avec la fonction Volt alternatif AC du multimètre, mettez vos pointes de touche dans le connecteur ou sur la piste de l'électronique directement.
  • Vérifiez si la tension est bien présente entre la phase (fil marron ou noir) et le neutre (fil bleu). Vous devriez trouver une valeur comprise entre 220 et 240 volts.
Si la valeur affichée est nulle ou bien plus faible, il est fort possible que le cordon électrique soit défectueux.
Alimentation - Câble
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
