Comment réparer une plaque de cuisson qui fait disjoncter
%day% Ã %time%
Lorsqu'une plaque de cuisson électrique, fait disjoncter, qu'elle soit à induction ou vitrocéramique, c'est généralement à cause de la défaillance d'un de ses composants électriques. Par sécurité, certains éléments coupent totalement le circuit et le fonctionnement de l'appareil en cas de surchauffe pour éviter des dégâts plus importants.
Il faudra alors effectuer les vérifications suivantes :
Nos tutos vidéos
Le problème de disjonction peut provenir de la source d'énergie, la prise électrique. Pour un appareil qui consomme beaucoup de courant, il est conseillé d'utiliser une prise à l'écart des autres appareils, et de ne pas le brancher sur une multiprise.
Vérifiez visuellement l'état de la prise électrique : elle ne doit pas être humide ou brûlée.
Testez la tension avec un multimètre :
1 Testez la prise électrique
Le cordon d'alimentation arrive sur la plaque de cuisson au niveau d'un bornier permettant d'alimenter tous les composants de l'appareil.
2 Vérifiez le bornier d'alimentation
Les inducteurs servent à produire un champ magnétique permettant de chauffer le métal de la casserole posée sur la plaque de cuisson. Une défaillance de ceux-ci peut faire disjoncter la plaque de cuisson.
3 Vérifiez les inducteurs et la carte de commande
En dessous des inducteurs se trouve une carte électronique dite de puissance : c'est elle qui gère l'alimentation des différentes pièces de votre plaque de cuisson. Un des composants soudés dessus peut provoquer la panne.
Si un des composants est en mauvais état, il faudra le remplacer. Il est alors possible d'en souder un nouveau sur la carte, ou de remplacer la carte complète.
4 Contrôlez la carte de puissance et ses composants
