Pourquoi ma plaque à induction a un côté qui ne marche pas ?
Il existe plusieurs types de plaques : au gaz, en vitrocéramique ou à induction. Le temps de cuisson peut différer chez ces trois plaques : le temps de cuisson sur une plaque à induction sera plus court.
Cette plaque a de nombreux avantages : elle consomme moins d'énergie, est plus efficace et permet de régler la température
Il arrive que des pannes surviennent sur ce type de plaques. Lorsqu'une plaque à induction a un côté qui ne marche pas, il faudra vérifier les codes pannes correspondants et tester les inducteurs.
lire la suite Voir moins
1 Vérifiez les codes pannes
Sur les appareils haut de gamme, un code panne peut s'afficher pour prévenir l'origine de la panne.
Il faudra alors vous référer au mode d'emploi de votre plaque de cuisson pour comprendre l'origine de la panne. Selon le code que vous obtenez, des pièces seront à vérifier et à tester.
2 Testez l'alimentation au bornier
Comment tester ou réparer un cordon d'alimentation
Il se peut que le problème vienne du câble d'alimentation, il faudra donc le tester au multimètre :
  • Désencastrez votre plaque
  • Posez-la à l'envers en prenant soin de protéger la vitrocéramique si elle en est équipée.
  • Enlevez ensuite la trappe d'accès du raccordement électrique. u dévissez la trappe d'accès du raccordement électrique.
  • Réglez votre multimètre sur le plus gros calibre de la fonction voltmètre alternatif
  • Avec la fonction Volt alternatif AC du multimètre, mettez vos pointes de touche dans le connecteur ou sur la piste de l'électronique directement.
  • Vérifiez si la tension est bien présente entre la phase (fil marron ou noir) et le neutre (fil bleu). Vous devriez trouver une valeur comprise entre 220 et 240 volts.
Si la valeur affichée est nulle ou bien plus faible, il est fort possible que le cordon électrique soit défectueux.
Alimentation - Câble
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
