Pourquoi ma plaque à induction ne s'allume pas ?
Il existe plusieurs types de plaque de cuisson : plaque au gaz, électrique ou à induction. La plaque à induction a de nombreux avantages : elle consomme moins d'énergie, est plus rapide, efficace et permet de régler la température de cuisson.
Lorsque la plaque à induction ne s'allume pas, il faudra vérifier plusieurs éléments :
  • la prise de courant
  • le bornier
  • le tableau électrique
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Comment changer la carte électronique d'une plaque de cuisson
1 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Vérifiez le tableau électrique
Comment tester un fusible ?
Si la prise sur laquelle vous avez branché votre appareil ou son chargeur ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de votre tableau électrique. Il arrive que certains éléments du tableau disjonctent et que certaines prises ou équipements ne soient plus alimentés en électricité.
Il suffit de remettre le fusible de la prise qui a disjoncté. Sinon, appelez un professionnel pour réparer votre installation.
3 Testez l'alimentation au bornier
Comment tester ou réparer un cordon d'alimentation
Pour tester la tension au bornier :
  • Désencastrez votre plaque
  • Posez-la à l'envers en prenant soin de protéger la vitrocéramique si elle en est équipée.
  • Enlevez ensuite la trappe d'accès du raccordement électrique.
  • Réglez votre multimètre sur le plus gros calibre de la fonction voltmètre alternatif
  • Placez les pointes de touche du multimètre sur le connecteur ou la piste de l'électronique directement.
Vérifiez si la tension est bien présente entre la phase (marron ou noir) et le neutre (fil bleu). Si la valeur affichée au multimètre est nulle ou faible, il faudra remplacer le cordon. Si vous obtenez une valeur comprise entre 220 et 240 volts, alors c'est la carte électronique qui est défectueuse.
Alimentation - Câble
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
Carte Electronique - Module - Platine
à partir de 49,95 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
