Pourquoi ma plaque à induction ne chauffe pas ?
Il existe plusieurs types de plaque de cuisson : plaque au gaz, électrique ou à induction. La plaque à induction a de nombreux avantages : elle consomme moins d'énergie, est plus rapide, efficace et permet de régler la température de cuisson.
Il est possible que la plaque à induction ne chauffe pas, dans ce cas il va falloir :
  • vérifier la matière des différents récipients que vous mettez sur votre plaque à induction,
  • regarder s'il y a un code panne spécifique,
  • tester l'alimentation au bornier.
lire la suite Voir moins
1 Vérifiez vos récipients
Avant d'incriminer l'appareil, vérifiez si vos casseroles et poêles sont bien adaptés à l'induction :
  • Les matériaux en fer, inox, fonte ou acier émaillé peuvent être utilisés sur une plaque à induction
  • Le verre, la terre cuite ou céramique, l'aluminium ou le cuivre ne sont pas adaptés.
Si vous ne savez pas ou avez un doute, il vous suffit d'approcher un aimant sur le dessous du récipient : s'il est aimanté, c'est qu'il est adapté pour le chauffage par induction.
2 Vérifiez votre code panne
Pour certaines marques de plaque à induction, un code erreur signal la panne pour vous orienter dans la réparation et le diagnostic. Il peut s'agir d'une plaque à induction des marques :
  • Bosch
  • Siemens
  • Miele
  • Sholtes
  • Electrolux
  • Whirlpool
  • ... d'autres marques peuvent afficher un code erreur.
Si vous voyez un code erreur sur votre plaque, reportez-vous à la notice de votre fabricant pour connaître la signification du code et les indications pour résoudre la panne.
3 Testez l'alimentation au bornier
Comment tester ou réparer un cordon d'alimentation
Pour tester la tension au bornier :
  • Désencastrez votre plaque
  • Posez-la à l'envers en prenant soin de protéger la vitrocéramique si elle en est équipée.
  • Enlevez ensuite la trappe d'accès du raccordement électrique.
  • Réglez votre multimètre sur le plus gros calibre de la fonction voltmètre alternatif
  • Placez les pointes de touche du multimètre sur le connecteur ou la piste de l'électronique directement.
Vérifiez si la tension est bien présente entre la phase (marron ou noir) et le neutre (fil bleu). Si la valeur affichée au multimètre est nulle ou faible, il faudra remplacer le cordon. Si vous obtenez une valeur comprise entre 220 et 240 volts, alors c'est la carte électronique qui est défectueuse.
Alimentation - Câble
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
Carte Electronique - Module - Platine
à partir de 49,95 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
