Pourquoi ma plaque de cuisson électrique ne s'allume pas ?
Il existe plusieurs types de plaques de cuisson comme la plaque au gaz, en vitrocéramique ou électrique. Sur une plaque électrique, l'intensité de chaleur de la plaque électrique est liée à l'intensité du courant. Elle est équipée d'un thermostat pour réguler la température et couper l'alimentation lorsque la chaleur est trop forte.
Il arrive que des pannes surviennent sur une plaque de cuisson électrique. Ainsi, lorsqu'elle ne s'allume pas, il faudra vérifier :
  • la prise de courant
  • l'alimentation au bornier
lire la suite Voir moins
1 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Testez l'alimentation au bornier
Comment tester ou réparer un cordon d'alimentation
Il se peut que le problème vienne du câble d'alimentation, il faudra donc le tester au multimètre :
  • Désencastrez votre plaque
  • Posez-la à l'envers en prenant soin de protéger la vitrocéramique si elle en est équipée.
  • Enlevez ensuite la trappe d'accès du raccordement électrique. u dévissez la trappe d'accès du raccordement électrique.
  • Réglez votre multimètre sur le plus gros calibre de la fonction voltmètre alternatif
  • Avec la fonction Volt alternatif AC du multimètre, mettez vos pointes de touche dans le connecteur ou sur la piste de l'électronique directement.
  • Vérifiez si la tension est bien présente entre la phase (fil marron ou noir) et le neutre (fil bleu). Vous devriez trouver une valeur comprise entre 220 et 240 volts.
Si la valeur affichée est nulle ou bien plus faible, il est fort possible que le cordon électrique soit défectueux.
Alimentation - Câble
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
