La plaque de cuisson au gaz est simple d'utilisation et, à la différence d'une plaque électrique, la chaleur se dissipe dès que l'appareil est éteint.
Il arrive que des pannes surviennent : par exemple que la flamme de gaz s'éteigne juste après qu'elle se soit allumée. Dans ce cas, il faudra vérifier :
Si votre plaque de cuisson est reliée à des bouteilles de gaz, vérifiez avant tout qu'il reste du gaz dans la bouteille.
Le thermocouple sert à surveiller la flamme sur le brûleur. Celui-ci est placé à côté du brûleur et est chauffé par la flamme. Il ressemble à une petite sonde métallique.
1 Vérifiez le thermocouple
Un brûleur se compose d'un couvercle (1), d'un anneau (2) et d'une coupelle (3). Si la flamme ne s'allume pas, il peut arriver que le couvercle du brûleur soit mal positionné suite à un nettoyage par exemple.
2 Contrôlez les brûleurs
L'injecteur se trouve au centre du brûleur et veille à laisser passer une quantité de gaz suffisante pour une bonne combustion. Il s'agit d'une petite vis avec un trou à l'intérieur.
3 Examinez les injecteurs
