%day% Ã %time%
Il existe plusieurs types de plaques de cuisson : la plaque au gaz, à induction ou la plaque électrique. La plaque au gaz est simple d'utilisation et à la différence d'une plaque électrique, la chaleur ne reste pas une fois que l'appareil est éteint.
Il arrive que la flamme de la plaque de cuisson au gaz ne s'allume pas et qu'il n'y ait pas d'étincelles. Dans ce cas, il faudra vérifier :
Cela peut paraître évident, mais regarder le robinet au gaz est la première vérification à faire. Vérifiez donc bien que le robinet d'approvisionnement en gaz est ouvert.
1 Vérifiez le robinet de gaz
Un brûleur se compose d'un couvercle (1), d'un anneau (2) et d'une coupelle (3). Si la flamme ne s'allume pas, il peut arriver que le couvercle du brûleur soit mal positionné suite à un nettoyage par exemple.
2 Contrôlez les brûleurs
À côté de chaque brûleur se trouve une bougie d'allumage qui allume de façon électronique le mélange gaz air. Chaque procédé d'allumage provoque des étincelles sur tous les brûleurs.
3 Vérifiez les bougies d'allumage
Chaque bouton est équipé d'un interrupteur qui permet l'allumage de la flamme. Il faudra tester au multimètre chaque interrupteur.
Lorsque vous actionnez un interrupteur, le contact doit se fermer et il doit y avoir un changement d'état ou un bip sonore (selon le multimètre). Si un ou plusieurs interrupteurs ne répondent pas, le système d'allumage est défectueux.
4 Vérifiez les interrupteurs de la plaque
Le transformateur sert à générer une haute tension pour alimenter les bougies d'allumage. Comme il fonctionne avec une haute tension, il n'est pas testable avec un multimètre classique.
Vous pouvez cependant vérifier son état, il ne doit pas présenter de gonflement ou de brûlures. S'il est en mauvais état, alors changez-le.
5 Contrôlez le transformateur
