La porte est une ouverture refermable permettant de disposer le linge dans le tambour.
Comment inverser le sens d'ouverture d’un sèche-linge ?
tuto
La manchette assure l’étanchéité entre la cuve et le châssis de l’appareil.
Comment changer le joint de porte d'un sèche-linge ?
tuto
La sécurité de porte permet, pour des raisons de sécurité, de bloquer la porte lorsque la machine est en marche.
tuto
Le filtre peluche empêche les fibres des vêtements de pénétrer dans le système de ventilation.
Comment nettoyer le filtre à peluche d'un sèche-linge ?
tuto
La courroie transmet le mouvement de rotation du moteur au tambour.
Comment changer la courroie d'un sèche-linge ?
tuto
Le moteur transforme l’énergie électrique en énergie mécanique. Il permet la rotation du tambour.
Comment changer le moteur d'un sèche-linge ?
tuto
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usés de la cuve du sèche-linge.
Comment changer la pompe de vidange d'un sèche-linge ?
tuto
Le thermostat assure le contrôle de la température du sèche-linge.
Comment changer le palpeur d'humidité d'un sèche linge ?
tuto
Les paliers ou roulements assurent la rotation du tambour.
Comment changer les galets tambour d'un sèche-linge ?
tuto
Le tambour est un cylindre en acier inoxydable perforé de petites alvéoles qui assure le brassage du linge.
Pendant son fonctionnement, de l'eau circule dans le sèche-linge. La pompe de vidange permet d'évacuer cette eau pour éviter qu'elle stagne. Avec le temps, elle peut s'user et ne plus fonctionner correctement.
La pompe de vidange peut être en cause pour les pannes suivantes :
Avant l'intervention, n'oubliez pas de débrancher l'appareil pour intervenir en toute sécurité.
Sur la plupart des appareils, la pompe de vidange est accessible à l'aide d'une trappe à l'arrière de l'appareil. Cela nécessite parfois de démonter les parois du sèche-linge.
La pompe de vidange se trouve souvent au niveau du bas de l'appareil derrière une des parois, ce qui nécessite le démontage de celles-ci. Il est conseillé de porter des gants, car les bords des parois peuvent être coupants.
Le remplacement de la pompe de vidange est très simple :
On peut remarquer qu'il y a plusieurs éléments sur le bloc de la pompe à eau :
Pour choisir votre nouvelle pièce, veillez à prendre une pompe identique et compatible avec votre appareil, et ayant les mêmes caractéristiques pour ne pas rencontrer de nouveaux dysfonctionnements.
Vous pouvez maintenant remonter les parois et la plaque supérieure du sèche-linge et les revisser. Votre pompe de vidange de sèche-linge est remplacée.
