La porte est une ouverture refermable permettant de disposer le linge dans le tambour.
Comment inverser le sens d'ouverture d’un sèche-linge ?
tuto
La manchette assure l’étanchéité entre la cuve et le châssis de l’appareil.
Comment changer le joint de porte d'un sèche-linge ?
tuto
La sécurité de porte permet, pour des raisons de sécurité, de bloquer la porte lorsque la machine est en marche.
tuto
Le filtre peluche empêche les fibres des vêtements de pénétrer dans le système de ventilation.
Comment nettoyer le filtre à peluche d'un sèche-linge ?
tuto
La courroie transmet le mouvement de rotation du moteur au tambour.
Comment changer la courroie d'un sèche-linge ?
tuto
Le moteur transforme l’énergie électrique en énergie mécanique. Il permet la rotation du tambour.
Comment changer le moteur d'un sèche-linge ?
tuto
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usés de la cuve du sèche-linge.
Comment changer la pompe de vidange d'un sèche-linge ?
tuto
Le thermostat assure le contrôle de la température du sèche-linge.
Comment changer le palpeur d'humidité d'un sèche linge ?
tuto
Les paliers ou roulements assurent la rotation du tambour.
Comment changer les galets tambour d'un sèche-linge ?
tuto
Le tambour est un cylindre en acier inoxydable perforé de petites alvéoles qui assure le brassage du linge.
Pour sécher le linge, le sèche-linge a besoin d'un élément chauffant : il s'agit de la résistance. Cette résistance chauffe l'air dans le tambour et sèche les vêtements. Après de nombreuses utilisations, elle peut s'user et fonctionner moins bien.
Avant l'intervention pensez à débrancher votre appareil électriquement.
Il faut la remplacer sur vous remarquez une des pannes suivantes :
L'accès à la résistance se fait par l'arrière de l'appareil. Il faudra démonter la paroi arrière, car on la retrouve derrière le tambour du sèche-linge.
Pour accéder à la pièce, il faut tout d'abord démonter les façades de l'appareil.
Avant de remplacer votre pièce, vous pouvez la tester à l'aide d'un multimètre afin de vous assurer qu'elle est défaillante :
Si votre résistance est en mauvais état, vous pouvez la remplacer.
Votre résistance de sèche-linge est remplacée.
