Pourquoi mon sèche-linge emmêle le linge ?
Si votre sèche-linge emmêle le linge et que vous retrouvez vos vêtements en boule ou en paquets après un cycle de séchage, il y a plusieurs éléments que vous pouvez vérifier pour résoudre votre problème :
  • Vérifiez la rotation du tambour et la courroie
  • Vérifiez les courroies du sèche-linge
  • Vérifiez le chargement du linge dans le sèche-linge
Enfin, il est aussi possible que les frottements entre les vêtements (surtout ceux en fibre synthétique) que vous avez mis dans le sèche-linge se chargent d'électricité statique. Ils auront alors tendance à s'emmêler. Pour éviter cela, mettez une boule d'aluminium de cuisine dans le tambour de l'appareil : elle absorbera l'électricité statique du linge et vos vêtements ne seront plus collés.
lire la suite Voir moins
1 Vérifiez la rotation du tambour et la courroie
Comment changer la courroie d'un sèche linge
Vérifiez que le tambour du sèche-linge tourne bien, en l'observant durant un cycle de séchage ou en le faisant tourner à la main. Si le tambour ne tourne pas, le linge pourra s'emmêler, rester humide et non défroissé (il n'y aura donc pas d'eau dans le bac de récupération).
Si votre tambour ne tourne pas, il est alors possible que la courroie soit cassée ou enlevée.
  • Retirez une des parois latérales de l'appareil, puis inspectez l'état de la courroie : elle est située autour du tambour.
  • Celle-ci ne doit pas être coupée, fendue ou effritée. Si c'est le cas, remplacez-la.
Courroie - Poulie
Courroie - Poulie
à partir de 6,79 €
trouver ma pièce
Comment changer le tendeur poulie d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
2 Vérifiez les courroies du sèche-linge
Si votre tambour ne tourne pas, il est alors possible que la courroie du tambour soit cassée ou enlevée. La courroie d'entraînement passe autour du tambour et elle est reliée au moteur.
  • Retirez une des parois latérales de l'appareil, puis inspectez l'état de la courroie : elle ne doit pas être coupée, fendue ou effritée. Si c'est le cas, remplacez-la.
  • Faites tourner le tambour à la main : si vous ne sentez aucune résistance, c'est que vous devez remplacer votre courroie.
Vous pouvez aussi tester la courroie de transmission qui part du moteur et qui va jusqu'à la poulie : vérifiez qu'elle ne semble pas trop distendue ou abîmée.
Courroie - Poulie
Courroie - Poulie
à partir de 6,79 €
trouver ma pièce
TUTO
3 Vérifiez le chargement du linge dans le sèche-linge
  • Ne chargez pas le sèche-linge en mettant trop de vêtements dans le tambour : il tournera plus difficilement, et cela risque d'abîmer les vêtements ou de les froisser. Référez-vous à la notice de l'appareil pour connaître la charge maximale de linge.
  • Veillez à ne pas mélanger trop de vêtements constitués de matières ou de tailles différentes. Il faut éviter que des petits vêtements, comme des sous-vêtements ou des tee-shirts, s'emmêlent dans des housses de couette ou des serviettes et se sèchent mal. Vous pouvez utiliser des sacs à linge pour isoler les sous-vêtements.
