Pourquoi mon sèche-linge se met en sécurité ?
Il peut arriver qu'un sèche-linge se mette en sécurité et cesse de fonctionner. Si vous rencontrez ce problème, il y a plusieurs tests et vérifications que vous pouvez faire pour régler le problème :
  • Nettoyez le filtre de porte et de conduit, car le manque d'entretien et de nettoyage des filtres est une des premières causes de panne sur un sèche-linge.car le manque d'entretien et de nettoyage des filtres est une des premières causes de panne sur un sèche-linge.car le manque d'entretien et de nettoyage des filtres est une des premières causes de panne sur un sèche-linge.
  • Vérifiez la rotation du tambour et la courroie
  • Testez la sécurité de porte du sèche-linge
  • Vérifiez les thermostats de sécurité du sèche-linge
  • Vérifiez le réservoir d'eau du sèche-linge
  • Contrôlez la pompe à eau.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Comment faire l'entretien de votre seche linge en 5 étapes
Réparer un seche linge qui ne sèche plus : entretien complet !
1 Nettoyez le filtre de porte et de conduit
Comment nettoyer votre sèche-linge - Nettoyer le filtre à peluche ?
Les problèmes de séchage ou d'odeurs sur les sèche-linge proviennent souvent d'un manque d'entretien des filtres à peluches. Si votre filtre est obstrué, un voyant pourra s'allumer ou clignoter, le sèche-linge se mettra en sécurité et arrêtera de fonctionner. De plus, le cycle de séchage sera plus long et l'appareil consommera davantage.
Le sèche-linge est habituellement équipé de plusieurs filtres, placés à différents endroits :
  • Le filtre de porte peut être retiré facilement pour enlever les peluches, soit à la main, soit à l'aspirateur.
  • Il est possible de trouver aussi des filtres en mousse, notamment pour les sèche-linge équipés de pompe à chaleur. Ce filtre peut être nettoyé sous l'eau, mais il faudra le remplacer s’il est trop encrassé.
  • Nettoyez également le filtre de conduit. Il se trouve à l'extrémité du hublot et se retire très facilement.
Filtre à Peluche
Filtre à Peluche
à partir de 6,37 €
trouver ma pièce
Comment changer le filtre antiparasite d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
2 Vérifiez la rotation du tambour et la courroie
Comment changer la courroie d'un sèche linge
Vérifiez que le tambour du sèche-linge tourne bien, en l'observant durant un cycle de séchage ou en le faisant tourner à la main. Si le tambour ne tourne pas, le linge pourra s'emmêler, rester humide et non défroissé (il n'y aura donc pas d'eau dans le bac de récupération).
Si votre tambour ne tourne pas, il est alors possible que la courroie soit cassée ou enlevée.
  • Retirez une des parois latérales de l'appareil, puis inspectez l'état de la courroie : elle est située autour du tambour.
  • Celle-ci ne doit pas être coupée, fendue ou effritée. Si c'est le cas, remplacez-la.
Courroie - Poulie
Courroie - Poulie
à partir de 6,79 €
trouver ma pièce
Comment changer le tendeur poulie d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
3 Testez la sécurité de porte du sèche-linge
Vérifiez d'abord que la porte de l'appareil est bien fermée et qu'aucun vêtement n'empêche sa fermeture.
De plus, une sécurité de porte défectueuse ou usée peut empêcher le démarrage ou le bon fonctionnement d'un sèche-linge. Pour la tester :
  • Commencez par ouvrir la porte et contrôler son état visuellement. Vérifiez aussi l'état du crochet de fermeture sur la porte.
  • Pour tester la serrure de porte à l'aide d'un multimètre :
    • Démontez la façade de l'appareil pour accéder à la serrure.
    • Réglez votre multimètre sur le mode continuité (représenté par une forme d'ondes) ou le plus petit calibre du mode ohmmètre (200 ohms).
    • Repérez les bornes de la sécurité de porte, vous aurez peut-être besoin de débrancher un connecteur. Puis placez les pointes du multimètre sur les deux bornes.
    • Actionnez le système de fermeture à l'aide d'un tournevis, ou simplement en fermant la porte : il doit y avoir un changement de valeur sur le multimètre, ou un signal sonore. Si cela reste sur 1 ou OL, la serrure est défectueuse et il faut la remplacer.
  • Vous pouvez aussi vérifier le doigt de porte : il est possible qu'il ne s'enclenche pas suffisamment dans la sécurité de porte et qu'il arrête l'appareil en cours de route.
Fermeture - Sécurite de Porte
à partir de 6,77 €
trouver ma pièce
TUTO
4 Vérifiez les thermostats de sécurité du sèche-linge
Comment tester et changer le thermostat d'un sèche linge
Les thermostats servent à réguler la température et couper le séchage en cas de surchauffe anormale. Ils sont généralement fixés directement sur la résistance à l'arrière de l'appareil et peuvent être de formes différentes.
  • Réglez votre multimètre sur la plus petite valeur des ohms.
  • Débranchez les fils du thermostat à tester et positionnez une pointe de touche de chaque côté du thermostat.
  • Si le multimètre émet un bip sonore, alors il est fonctionnel, sinon il faudra le remplacer.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le thermostat d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 25min à expert 12min
5 Vérifiez le réservoir d'eau du sèche-linge
Comment nettoyer ou changer le bac à eau d'un sèche linge
Le réservoir d'eau, ou bac récupérateur d'eau, ou encore bac à condensats, sert à récupérer la vapeur d'eau condensée issue de l'humidité du linge. En effet, la vapeur passe par un condenseur pour subir une transformation, le fluide qui en résulte est ensuite recueilli dans un bac ou évacué par un tuyau.
C'est pourquoi il est important de vider le bac régulièrement : de l’eau qui stagne peut-être à l’origine de mauvaises odeurs. Videz ce bac après chaque utilisation du sèche-linge : s'il déborde, le sèche-linge pourra se mettre en sécurité et ne plus fonctionner.
Réservoir d'eau - Tiroir
à partir de 7,76 €
trouver ma pièce
Comment nettoyer ou changer le bac à eau d'un sèche-linge ?
TUTO
6 Contrôlez la pompe à eau du sèche-linge
Votre sèche-linge à condensation est équipé d'une pompe à eau condensée qui permet d'évacuer les condensats. Elle est en partie basse de l'appareil, vous pouvez y accéder par les côtés ou par l'arrière.
  • Vérifiez si l'hélice tourne correctement et nettoyez si nécessaire.
  • Sélectionnez la fonction ohmmètre du multimètre puis positionnez vos pointes de touche sur chaque borne du moteur de pompe.
  • La valeur doit être comprise entre 100 et 400 ohms. Si vous trouvez 1 ou un OL alors la pompe est coupée et doit être remplacée.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 11,06 €
trouver ma pièce
Comment changer la pompe de vidange d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
