Pourquoi mon sèche-linge fait disjoncter ?
Si votre sèche-linge fait disjoncter, que le courant saute dès que vous lancez un cycle de séchage, il y a plusieurs éléments que vous pouvez tester pour régler votre problème :
  • Testez la prise de courant
  • Vérifiez le tableau électrique
  • Testez la continuité du cordon d'alimentation du sèche-linge
  • Testez la résistance du sèche-linge
  • Testez le moteur du sèche-linge
  • Vérifiez le ventilateur d'air froid
  • Testez la pompe à eau
  • Testez la carte électronique du sèche-linge
lire la suite Voir moins
1 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Vérifiez le tableau électrique
Comment tester un fusible ?
Si la prise sur laquelle vous avez branché votre appareil ou son chargeur ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de votre tableau électrique. Il arrive que certains éléments du tableau disjonctent et que certaines prises ou équipements ne soient plus alimentés en électricité.
Il suffit de remettre le fusible de la prise qui a disjoncté. Sinon, appelez un professionnel pour réparer votre installation.
3 Testez la continuité du cordon d'alimentation du sèche-linge
Le cordon d'alimentation peut provoquer des disjonctions s'il est en mauvais état. Commencez par vérifier visuellement son état : il ne doit pas être trop tordu, coupé, rongé...
Pour vérifier que le cordon est fonctionnel et non coupé à l'intérieur :
  • Démontez le sèche-linge pour accéder à l'extrémité du cordon. Retirez la paroi arrière de l'appareil : souvent, il faut aussi retirer le couvercle pour enlever les autres parois. Repérez alors à l'intérieur 3 fils arrivant du cordon : un bleu, un marron et un jaune et vert
  • Réglez votre multimètre en mode continuité (représenté par un symbole d'ondes) ou, si votre appareil ne dispose pas de ce mode, sur le plus petit calibre du mode ohmmètre.
  • Testez la continuité du fil de "terre" (jaune et vert) : placez une pointe dans le trou de la prise, puis l'autre à l'extrémité du fil. Si ce fil est en bon état, le multimètre émet un "bip" ou affiche une valeur, différente de "1" et "OL".
  • Testez la continuité du fil de "phase" (marron) : Placez une pointe du multimètre sur une des pointes métalliques de la prise et l'autre pointe à l'extrémité du fil marron. Le multimètre doit réagir de la même manière que le test précédent. Si rien ne se passe, essayez de garder la pointe de mesure sur la prise tout en changeant de fil.
  • Testez la continuité du fil "neutre" (bleu) : faites de même en changeant la position de la pointe du multimètre sur la prise et sur l'autre fil.
Pour chacun de ces tests, le multimètre doit émettre un "bip" ou affiche une valeur, même très faible pour indiquer que la continuité est correcte et que le fil n'est pas coupé.
  • Vérifiez aussi que le condensateur n'est pas abîmé, gonflé ou noirci : il peut aussi être la cause du problème. Il se trouve à l'endroit où arrive le cordon.
Alimentation - Câble - Bornier - Domino
à partir de 15,71 €
trouver ma pièce
Comment changer le câble d'alimentation d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
4 Testez la résistance du sèche-linge
Comment tester la résistance de votre sèche-linge ?
La résistance, appelée aussi batterie de chauffe, est généralement logée derrière le tambour. Si votre sèche-linge est équipé d'une pompe à chaleur (compresseur), il n'y a pas de résistance et vous pouvez ignorer ce test.
  • Démontez la paroi arrière de l'appareil, il est possible que vous ayez besoin de démonter la paroi du dessus avant.
  • Vérifiez qu'il n'y a pas de corps étrangers faisant court-circuit entre les filaments de la résistance et le carter de protection : il peut arriver que des armatures de soutien-gorge s'y logent.
  • Débranchez l'alimentation électrique de la résistance : elle est juste derrière le tambour, placée dans un cache métallique.
  • Veillez à ce que les fils ne se touchent par entre eux et qu'ils ne touchent pas la carrosserie. Vous pouvez mettre du ruban adhésif autour des cosses ou connecteur le temps du test.
Si vous disposez d'un multimètre :
  • Débranchez l'alimentation de la résistance
  • Réglez le multimètre sur le plus petit calibre des Ohms puis positionnez les pointes du multimètre sur chaque borne de la résistance.
  • La valeur trouvée doit être comprise entre 20 et 50 ohms. Si vous avez 1 ou OL, c'est que la résistance est coupée et qu'il faut la remplacer.
Si vous n'avez pas de multimètre et que votre sèche-linge disjoncte :
  • Débranchez la résistance et rebranchez votre sèche-linge. Attention, votre appareil est maintenant sous-tension, ne touchez pas la filerie ou des pièces métalliques dans l'appareil.
  • Démarrez un programme de séchage et observez le comportement de l'appareil pendant quelques minutes.
    • Si le sèche-linge ne disjoncte plus, la résistance est défectueuse et était la cause de la disjonction, il faut la remplacer.
    • Si le sèche-linge disjoncte encore, la disjonction est causée par une autre pièce.
Resistance
Resistance
à partir de 17,12 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer une résistance d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
5 Testez le moteur du sèche-linge
Comment réparer votre sèche-linge - Remplacer le moteur ?
Le moteur se trouve en bas d'un des côtés du sèche-linge : il peut être bloqué mécaniquement ou grippé s'il y a trop d'humidité ou de la rouille.
  • Le moteur est alimenté par plusieurs fiches avec des connecteurs : retirez les connecteurs, avec l'aide d'un tournevis si besoin.
  • Réglez votre multimètre sur le plus petit calibre des ohms, 200 ou 600 ohms.
  • Positionnez les pointes de touche du multimètre sur les connecteurs du moteur.
  • Si le multimètre affiche 1 ou OL, alors votre moteur est défectueux et devra être remplacé.
Moteur
Moteur
à partir de 10,45 €
trouver ma pièce
Comment changer le moteur d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 17min
6 Vérifiez le ventilateur d'air froid
Comment changer le ventilateur air froid d'un sèche linge
Le ventilateur de refroidissement est présent sur tous les sèche-linge à condensation. Son rôle est d'aspirer l'air frais ambiant afin de transformer l'air chaud humide. Il se situe dans la partie avant, en bas de l'appareil.
  • Écoutez pour savoir s'il tourne pendant le cycle de séchage.
  • Vous pouvez aussi le tester à l'aide d'un multimètre sur la position ohmmètre.
  • Si vous ne trouvez aucune valeur, alors il faudra le remplacer, sinon le problème vient de la carte électronique.
Un ventilateur de refroidissement peut avoir plusieurs aspects :
  • Couplé au moteur d'entraînement, une turbine est rajoutée à l'axe du moteur,
  • Déporté avec des ailettes en aluminium, il se trouve généralement en partie basse de l'appareil,
  • De forme carrée et ressemblant à un ventilateur d'ordinateur, ce modèle est souvent en partie basse avant droite du sèche-linge et équipe les sèche-linge pompe à chaleur.
Ventilateur
Ventilateur
à partir de 76,79 €
trouver ma pièce
Comment changer le ventilateur à air froid d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 15min
7 Testez la pompe à eau du sèche-linge
La pompe à eau, aussi appelée pompe de vidange, se trouve généralement dans la partie basse de l'appareil. Vous pouvez y accéder par les côtés ou par l'arrière.
  • Retirez les tuyaux et la connectique de la pompe. Vérifiez si son hélice tourne librement et si le flotteur n'est pas bloqué.
  • Réglez ensuite votre multimètre sur la plus petite valeur des ohms, puis placez les pointes du multimètre sur les bornes du moteur de la pompe.
  • Si vous trouvez une valeur nulle (1 ou OL), alors la pompe est coupée et devra être remplacée.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 11,06 €
trouver ma pièce
Comment changer la pompe de vidange d'un sèche-linge ?
TUTO
8 Testez la carte électronique du sèche-linge
Comment réparer la carte électronique de votre sèche linge Electrolux ?
Il va falloir maintenant vérifier la carte électronique, elle se trouve derrière la façade de l'appareil.
  • Sélectionnez le courant alternatif et le calibre le plus grand du multimètre.
  • Mettez les pointes de touche du multimètre sur les cosses qui alimentent la carte électronique.
  • La tension trouvée doit être d'environ 230 volts alternatifs.
La carte électronique est à remplacer si elle est alimentée en 230 volts et que votre machine ne s'allume pas.
Carte Electronique - Module - Platine
à partir de 16,85 €
trouver ma pièce
Comment changer la carte électronique de commande d'un sèche-linge ?
TUTO
