Pourquoi mon sèche-linge s'arrête en cours de cycle ?
Il arrive qu'un sèche-linge s'arrête en cours de cycle de séchage. Pour résoudre cette panne, il y a différents tests que vous pouvez faire vous-même :
  • Testez la prise de courant
  • Vérifiez le filtre de porte et de conduit
  • Vérifiez le réservoir d'eau (aussi appelé bac récupérateur d'eau, ou encore bac à condensats)
  • Contrôlez le condenseur du sèche-linge
  • Vérifiez les thermostats de sécurité
  • Testez la sécurité de porte du sèche-linge.
La panne peut survenir sur un sèche-linge à condensation ou à évacuation, car le principe de fonctionnement est équivalent.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Comment faire l'entretien de votre seche linge en 5 étapes
Réparer un seche linge qui ne sèche plus : entretien complet !
1 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Nettoyez le filtre de porte et de conduit
Comment nettoyer votre sèche-linge - Nettoyer le filtre à peluche ?
Les problèmes de séchage ou d'odeurs sur les sèche-linge proviennent souvent d'un manque d'entretien des filtres à peluches. Si votre filtre est obstrué, un voyant pourra s'allumer ou clignoter, le sèche-linge se mettra en sécurité et arrêtera de fonctionner. De plus, le cycle de séchage sera plus long et l'appareil consommera davantage.
Le sèche-linge est habituellement équipé de plusieurs filtres, placés à différents endroits :
  • Le filtre de porte peut être retiré facilement pour enlever les peluches, soit à la main, soit à l'aspirateur.
  • Il est possible de trouver aussi des filtres en mousse, notamment pour les sèche-linge équipés de pompe à chaleur. Ce filtre peut être nettoyé sous l'eau, mais il faudra le remplacer s’il est trop encrassé.
  • Nettoyez également le filtre de conduit. Il se trouve à l'extrémité du hublot et se retire très facilement.
Filtre à Peluche
Filtre à Peluche
à partir de 6,37 €
trouver ma pièce
Comment changer le filtre antiparasite d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
3 Vérifiez le réservoir d'eau du sèche-linge
Comment nettoyer ou changer le bac à eau d'un sèche linge
Le réservoir d'eau, ou bac récupérateur d'eau, ou encore bac à condensats, sert à récupérer la vapeur d'eau condensée issue de l'humidité du linge. En effet, la vapeur passe par un condenseur pour subir une transformation, le fluide qui en résulte est ensuite recueilli dans un bac ou évacué par un tuyau.
C'est pourquoi il est important de vider le bac régulièrement : de l’eau qui stagne peut-être à l’origine de mauvaises odeurs. Videz ce bac après chaque utilisation du sèche-linge : s'il déborde, le sèche-linge pourra se mettre en sécurité et ne plus fonctionner.
Réservoir d'eau - Tiroir
à partir de 7,76 €
trouver ma pièce
Comment nettoyer ou changer le bac à eau d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 25min à expert 12min
4 Contrôlez le condenseur du sèche-linge
Comment remplacer le condensateur de votre sèche-linge ?
Le condenseur, appelé aussi échangeur thermique est un élément présent uniquement sur les sèche-linge à condensation. Son rôle est de déshumidifier l'air chaud provenant du tambour.
  • Il est situé généralement en bas à gauche sur un sèche-linge frontal. Enlevez la trappe et tirez dessus pour l'extraire, s'il est sale, nettoyez-le sous l'eau.
  • Pour les filtres sèche-linge équipés de pompe à chaleur, vérifiez l'état et la propreté du filtre en mousse.
Nettoyez le condenseur de votre sèche-linge régulièrement, idéalement tous les mois selon votre utilisation.
Condenseur
Condenseur
à partir de 14,61 €
trouver ma pièce
5 Vérifiez les thermostats de sécurité du sèche-linge
Comment tester et changer le thermostat d'un sèche linge
Les thermostats servent à réguler la température et couper le séchage en cas de surchauffe anormale. Ils sont généralement fixés directement sur la résistance à l'arrière de l'appareil et peuvent être de formes différentes.
  • Réglez votre multimètre sur la plus petite valeur des ohms.
  • Débranchez les fils du thermostat à tester et positionnez une pointe de touche de chaque côté du thermostat.
  • Si le multimètre émet un bip sonore, alors il est fonctionnel, sinon il faudra le remplacer.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le thermostat d'un sèche-linge ?
TUTO
6 Testez la sécurité de porte du sèche-linge
Vérifiez d'abord que la porte de l'appareil est bien fermée et qu'aucun vêtement n'empêche sa fermeture.
De plus, une sécurité de porte défectueuse ou usée peut empêcher le démarrage ou le bon fonctionnement d'un sèche-linge. Pour la tester :
  • Commencez par ouvrir la porte et contrôler son état visuellement. Vérifiez aussi l'état du crochet de fermeture sur la porte.
  • Pour tester la serrure de porte à l'aide d'un multimètre :
    • Démontez la façade de l'appareil pour accéder à la serrure.
    • Réglez votre multimètre sur le mode continuité (représenté par une forme d'ondes) ou le plus petit calibre du mode ohmmètre (200 ohms).
    • Repérez les bornes de la sécurité de porte, vous aurez peut-être besoin de débrancher un connecteur. Puis placez les pointes du multimètre sur les deux bornes.
    • Actionnez le système de fermeture à l'aide d'un tournevis, ou simplement en fermant la porte : il doit y avoir un changement de valeur sur le multimètre, ou un signal sonore. Si cela reste sur 1 ou OL, la serrure est défectueuse et il faut la remplacer.
  • Vous pouvez aussi vérifier le doigt de porte : il est possible qu'il ne s'enclenche pas suffisamment dans la sécurité de porte et qu'il arrête l'appareil en cours de route.
Fermeture - Sécurite de Porte
à partir de 6,77 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 30min à expert 15min
