Pourquoi mon sèche-linge ne s'arrête pas de sécher ?
Si vous avez l'impression que votre sèche-linge n'arrête pas de tourner, ou que le cycle semble beaucoup plus long que d'habitude, il y a plusieurs éléments que vous pourrez vérifier pour régler votre problème.
  • Vérifiez tout d'abord que votre sèche-linge est placé dans un endroit aéré et dégagé, ni trop chaud ni trop froid. Si le devant de l'appareil n'est pas dégagé, il ne pourra pas bien aspirer l'air frais par devant et mettra plus de temps à sécher vos vêtements.
  • Assurez-vous ensuite que vous avez choisi un programme de séchage adapté à votre linge, ce qui peut influer sur la durée du séchage. Vérifiez que vous n'avez pas mis de départ différé par exemple, ou que vous n'avez pas lancé un programme pour du linge synthétique pour sécher des vêtements en coton.
  • Enfin, si la fonction "défoulage" est activée sur votre sèche-linge, l'appareil pourra brasser très longtemps le linge.
Si votre sèche-linge continue de tourner malgré ces vérifications, il faudra tester d'autres éléments.
  • Testez la prise de courant
  • Vérifiez l'essorage du linge
  • Vérifiez le filtre de porte et de conduit
  • Contrôlez le condenseur du sèche-linge
  • Testez la résistance
  • Vérifiez le palier tambour
  • Testez la sonde de température
  • Testez la carte électronique.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Comment faire l'entretien de votre seche linge en 5 étapes
Réparer un seche linge qui ne sèche plus : entretien complet !
1 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Vérifiez l'essorage du linge
Il est possible que le temps de séchage soit rallongé car le linge que vous avez mis dans le sèche-linge n'était pas assez essoré.
Réglez votre sèche-linge sur 800 tours / minute minutes pour réduire le temps de séchage de vos vêtements.
3 Nettoyez le filtre de porte et de conduit
Comment nettoyer votre sèche-linge - Nettoyer le filtre à peluche ?
Les problèmes de séchage ou d'odeurs sur les sèche-linge proviennent souvent d'un manque d'entretien des filtres à peluches. Si votre filtre est obstrué, un voyant pourra s'allumer ou clignoter, le sèche-linge se mettra en sécurité et arrêtera de fonctionner. De plus, le cycle de séchage sera plus long et l'appareil consommera davantage.
Le sèche-linge est habituellement équipé de plusieurs filtres, placés à différents endroits :
  • Le filtre de porte peut être retiré facilement pour enlever les peluches, soit à la main, soit à l'aspirateur.
  • Il est possible de trouver aussi des filtres en mousse, notamment pour les sèche-linge équipés de pompe à chaleur. Ce filtre peut être nettoyé sous l'eau, mais il faudra le remplacer s’il est trop encrassé.
  • Nettoyez également le filtre de conduit. Il se trouve à l'extrémité du hublot et se retire très facilement.
Filtre à Peluche
Filtre à Peluche
à partir de 6,37 €
trouver ma pièce
Comment changer le filtre antiparasite d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
4 Contrôlez le condenseur du sèche-linge
Comment remplacer le condensateur de votre sèche-linge ?
Le condenseur, appelé aussi échangeur thermique est un élément présent uniquement sur les sèche-linge à condensation. Son rôle est de déshumidifier l'air chaud provenant du tambour.
  • Il est situé généralement en bas à gauche sur un sèche-linge frontal. Enlevez la trappe et tirez dessus pour l'extraire, s'il est sale, nettoyez-le sous l'eau.
  • Pour les filtres sèche-linge équipés de pompe à chaleur, vérifiez l'état et la propreté du filtre en mousse.
Nettoyez le condenseur de votre sèche-linge régulièrement, idéalement tous les mois selon votre utilisation.
Condenseur
Condenseur
à partir de 14,61 €
trouver ma pièce
5 Testez la résistance du sèche-linge
Comment tester la résistance de votre sèche-linge ?
La résistance, appelée aussi batterie de chauffe, est généralement logée derrière le tambour. Si votre sèche-linge est équipé d'une pompe à chaleur (compresseur), il n'y a pas de résistance et vous pouvez ignorer ce test.
  • Démontez la paroi arrière de l'appareil, il est possible que vous ayez besoin de démonter la paroi du dessus avant.
  • Vérifiez qu'il n'y a pas de corps étrangers faisant court-circuit entre les filaments de la résistance et le carter de protection : il peut arriver que des armatures de soutien-gorge s'y logent.
  • Débranchez l'alimentation électrique de la résistance : elle est juste derrière le tambour, placée dans un cache métallique.
  • Veillez à ce que les fils ne se touchent par entre eux et qu'ils ne touchent pas la carrosserie. Vous pouvez mettre du ruban adhésif autour des cosses ou connecteur le temps du test.
Si vous disposez d'un multimètre :
  • Débranchez l'alimentation de la résistance
  • Réglez le multimètre sur le plus petit calibre des Ohms puis positionnez les pointes du multimètre sur chaque borne de la résistance.
  • La valeur trouvée doit être comprise entre 20 et 50 ohms. Si vous avez 1 ou OL, c'est que la résistance est coupée et qu'il faut la remplacer.
Si vous n'avez pas de multimètre et que votre sèche-linge disjoncte :
  • Débranchez la résistance et rebranchez votre sèche-linge. Attention, votre appareil est maintenant sous-tension, ne touchez pas la filerie ou des pièces métalliques dans l'appareil.
  • Démarrez un programme de séchage et observez le comportement de l'appareil pendant quelques minutes.
    • Si le sèche-linge ne disjoncte plus, la résistance est défectueuse et était la cause de la disjonction, il faut la remplacer.
    • Si le sèche-linge disjoncte encore, la disjonction est causée par une autre pièce.
Resistance
Resistance
à partir de 17,12 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer une résistance d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
6 Vérifiez le palier tambour du sèche-linge
Comment changer le palier tambour d'un sèche linge
Quand le palier d'un sèche-linge est usé ou encrassé, il peut finir par abîmer ou couper l'axe du tambour, ce qui va créer beaucoup de bruits par la suite. De même, certains appareils sont équipés d'une sonde qui détermine si le linge est sec : un palier défectueux pourra influer sur le fonctionnement de la sonde et donc prolonger le temps de séchage.
Si cela vous arrive, vous devrez remplacer soit l’axe, soit le tambour avec son palier en fonction du modèle de votre sèche-linge.
Pour accéder à la pièce, il faut déclipser le tambour de l'intérieur, au fond. L'axe du tambour est soit riveté, soit vissé sur le tambour, et se glisse dans le palier.
Croisillon - Roulement - Palier de Tambour
à partir de 4,79 €
trouver ma pièce
Comment changer le palier tambour d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 40min à expert 20min
7 Testez la sonde de température du sèche-linge
Comment changer la sonde d'humidité d'un sèche linge
La sonde de température permet de connaître et réguler la température interne de votre sèche-linge.
  • Sur certains modèles, il peut avoir 2 sondes de température : une sonde de batterie de chauffe (résistance de chauffage) et une dans le conduit de séchage à l'avant de l'appareil.
  • Réglez votre multimètre sur la position Ohmmètre.
  • Débranchez tous les connecteurs et mettez les pointes de touche sur les bornes de la sonde.
  • Vous pouvez ensuite mettre la sonde dans un verre d'eau chaude.
  • Si la valeur ne varie pas ou si vous trouvez 1 ou OL, alors vous devrez changer la sonde.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le thermostat d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 25min à expert 12min
8 Testez la carte électronique du sèche-linge
Comment réparer la carte électronique de votre sèche linge Electrolux ?
Il va falloir maintenant vérifier la carte électronique, elle se trouve derrière la façade de l'appareil.
  • Sélectionnez le courant alternatif et le calibre le plus grand du multimètre.
  • Mettez les pointes de touche du multimètre sur les cosses qui alimentent la carte électronique.
  • La tension trouvée doit être d'environ 230 volts alternatifs.
La carte électronique est à remplacer si elle est alimentée en 230 volts et que votre machine ne s'allume pas.
Carte Electronique - Module - Platine
à partir de 16,85 €
trouver ma pièce
Comment changer la carte électronique de commande d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
