Pourquoi mon sèche-linge sent mauvais ?
Au cours des utilisations du sèche-linge, le séchage du textile peut générer des peluches qui risquent de s'infiltrer dans tout l'appareil et l'abîmer. C'est pourquoi il est important de nettoyer régulièrement votre sèche-linge et de changer le filtre.
Si vous sentez une mauvaise odeur dans le sèche-linge, alors il faudra
  • vérifier votre installation
  • vérifier le filtre de porte et de conduit
  • vérifier l'évacuation des eaux de condensation dans le réservoir d'eau.
En effet, la mauvaise odeur de l'appareil peut venir d’un problème avec le filtre de l'appareil. Il a pour fonction de protéger la résistance pendant la lessive : il retient les ficelles, les fibres, les bouts de tissu ou encore les saletés. Si le filtre est endommagé ou troué, les résidus de vêtements et les saletés peuvent passer par les trous. Il faudra alors changer le filtre.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Comment faire l'entretien de votre seche linge en 5 étapes
Réparer un seche linge qui ne sèche plus : entretien complet !
1 Vérifiez l'installation
L’apparition d’une odeur désagréable peut intervenir lors de la première utilisation. Ainsi, il est tout à fait normal de sentir une odeur de plastique brûlé pendant les 2 ou 3 premiers cycles.
Par la suite :
  • Vérifiez si des bouts de tissu ne sont pas entrés en contact avec la résistance pendant le lavage.
  • Veillez que le tambour n'est pas surchargé en linge.
2 Nettoyez le filtre de porte et de conduit
Comment nettoyer votre sèche-linge - Nettoyer le filtre à peluche ?
Les problèmes de séchage ou d'odeurs sur les sèche-linge proviennent souvent d'un manque d'entretien des filtres à peluches. Si votre filtre est obstrué, un voyant pourra s'allumer ou clignoter, le sèche-linge se mettra en sécurité et arrêtera de fonctionner. De plus, le cycle de séchage sera plus long et l'appareil consommera davantage.
Le sèche-linge est habituellement équipé de plusieurs filtres, placés à différents endroits :
  • Le filtre de porte peut être retiré facilement pour enlever les peluches, soit à la main, soit à l'aspirateur.
  • Il est possible de trouver aussi des filtres en mousse, notamment pour les sèche-linge équipés de pompe à chaleur. Ce filtre peut être nettoyé sous l'eau, mais il faudra le remplacer s’il est trop encrassé.
  • Nettoyez également le filtre de conduit. Il se trouve à l'extrémité du hublot et se retire très facilement.
Filtre à Peluche
Filtre à Peluche
à partir de 6,37 €
trouver ma pièce
Comment changer le filtre antiparasite d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
3 Vérifiez le réservoir d'eau du sèche-linge
Comment nettoyer ou changer le bac à eau d'un sèche linge
Le réservoir d'eau, ou bac récupérateur d'eau, ou encore bac à condensats, sert à récupérer la vapeur d'eau condensée issue de l'humidité du linge. En effet, la vapeur passe par un condenseur pour subir une transformation, le fluide qui en résulte est ensuite recueilli dans un bac ou évacué par un tuyau.
C'est pourquoi il est important de vider le bac régulièrement : de l’eau qui stagne peut-être à l’origine de mauvaises odeurs. Videz ce bac après chaque utilisation du sèche-linge : s'il déborde, le sèche-linge pourra se mettre en sécurité et ne plus fonctionner.
Réservoir d'eau - Tiroir
à partir de 7,76 €
trouver ma pièce
Comment nettoyer ou changer le bac à eau d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 25min à expert 12min
