Pourquoi mon sèche-linge fait du bruit ?
Il n'est pas rare que sur un sèche-linge des bruits se fassent entendre, car le tambour de l'appareil va tourner très rapidement pour sécher efficacement les vêtements. Le tambour tourne grâce au moteur et à la poulie, ces trois éléments sont donc nécessaires pour que le sèche-linge fonctionne correctement.
Il est important de savoir entretenir un sèche-linge : le passage des vêtements à l'intérieur génère beaucoup de peluches et de poussières, ce qui peut endommager certains composants. L'usure des pièces peut ainsi provoquer un bruit anormal lors du séchage.
C'est pourquoi il faut savoir distinguer les bruits anormaux et les bruits provoqués naturellement pendant le cycle de séchage. Il faudra vérifier plusieurs éléments susceptibles de provoquer ces bruits :
  • Vérifiez l'entraînement du tambour
  • Vérifiez le palier tambour
  • Examinez les feutres
  • Testez la pompe à eau
  • Révisez les palpeurs d'humidité
  • Nettoyez le circuit d'air
  • Contrôlez les thermostats
  • Testez la résistance de séchage
  • Révisez le ventilateur d'air froid
lire la suite Voir moins
1 Vérifiez l'entraînement du tambour du sèche-linge
Comment changer le galet tambour sur un sèche linge
Le tambour tourne grâce au moteur et à la courroie, il faudra donc vérifier si l'entraînement s'effectue correctement.
  • Démontez les côtés et les différents éléments de carrosserie pour accéder au moteur d'entraînement, en bas.
  • Retirez la courroie et faites tourner le moteur à la main, il doit tourner librement.
  • Vérifiez aussi l'état des galets du tambour et le galet tendeur, ils peuvent s'user dans le temps et faire du bruit.
  • Vérifiez à présent la ou les turbines (souvent accessibles au bas du sèche-linge) car il peut arriver qu'elles soient cassées ou qu'un objet soit absorbé à l'intérieur.
Si un de ces éléments est endommagé, remplacez-le.
Courroie - Poulie
Courroie - Poulie
à partir de 6,79 €
trouver ma pièce
Comment changer le tendeur poulie d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
Moteur
Moteur
à partir de 10,45 €
trouver ma pièce
Comment changer le moteur d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 17min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
2 Vérifiez le palier tambour du sèche-linge
Comment changer le palier tambour d'un sèche linge
Quand le palier d'un sèche-linge est usé ou encrassé, il peut finir par abîmer ou couper l'axe du tambour, ce qui va créer beaucoup de bruits par la suite. De même, certains appareils sont équipés d'une sonde qui détermine si le linge est sec : un palier défectueux pourra influer sur le fonctionnement de la sonde et donc prolonger le temps de séchage.
Si cela vous arrive, vous devrez remplacer soit l’axe, soit le tambour avec son palier en fonction du modèle de votre sèche-linge.
Pour accéder à la pièce, il faut déclipser le tambour de l'intérieur, au fond. L'axe du tambour est soit riveté, soit vissé sur le tambour, et se glisse dans le palier.
Croisillon - Roulement - Palier de Tambour
à partir de 4,79 €
trouver ma pièce
Comment changer le palier tambour d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 40min à expert 20min
3 Examinez les feutres du sèche-linge
Comment réparer votre sèche-linge - Remplacer les joints feutre ?
Les feutres de sèche-linge sont des joints composés de feutrine. Leur but est d'assurer l'étanchéité entre le tambour et les circuits d'air. Il peut arriver que ces joints se détériorent avec le temps et empêchent le tambour de tourner.
  • Localisez les feutres : ils sont généralement à l'avant et à l'arrière du tambour.
  • Vérifiez leur état : ils ne doivent pas être déchirés ou trop rugueux, sinon remplacez-les.
à partir de 8,60 €
trouver ma pièce
4 Testez la pompe à eau du sèche-linge
La pompe à eau, aussi appelée pompe de vidange, se trouve généralement dans la partie basse de l'appareil. Vous pouvez y accéder par les côtés ou par l'arrière.
  • Retirez les tuyaux et la connectique de la pompe. Vérifiez si son hélice tourne librement et si le flotteur n'est pas bloqué.
  • Réglez ensuite votre multimètre sur la plus petite valeur des ohms, puis placez les pointes du multimètre sur les bornes du moteur de la pompe.
  • Si vous trouvez une valeur nulle (1 ou OL), alors la pompe est coupée et devra être remplacée.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 11,06 €
trouver ma pièce
Comment changer la pompe de vidange d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
5 Vérifiez les palpeurs d'humidité
Comment changer le palpeur d'humidité d'un sèche linge
Les sèche-linge sont équipés d'un capteur d'humidité qui indique quand le linge est sec. Ils peuvent être sous forme de charbons frottants sur l’extérieur du tambour ou de sondes placées dans le tambour.
  • Nettoyez le tambour et les aubes du tambour.
  • Si vous avez des palpeurs avec des charbons, vérifiez leur état d'usure et nettoyez la surface de contact sur le tambour.
  • Après avoir nettoyé les capteurs, faites un essai avec du linge humide.
  • Si votre appareil s’arrête juste après le démarrage du programme, il est possible que le système de détection d'humidité soit défectueux.
6 Nettoyez le circuit d'air
Avec le temps et les nombreux séchages effectués, des fibres et des peluches peuvent s'accumuler dans votre appareil.
  • Munissez-vous d'un aspirateur et d'une brosse et nettoyez votre appareil en retirant la poussière qui a pu s'accumuler dedans.
  • Pour un sèche-linge à évacuation, vérifiez que la gaine d'évacuation en bas de l'appareil ainsi que la grille donnant sur l’extérieur ne sont pas obstruées.
7 Testez le thermostat du sèche-linge
Comment tester et changer le thermostat d'un sèche linge
Le thermostat sert à réguler la température et couper le séchage en cas de température anormale. Il peut y en avoir un ou plusieurs à l'arrière de l'appareil.
  • Réglez votre multimètre sur le mode continuité ou sur la plus petite valeur des ohms.
  • Positionnez une pointe de touche de chaque côté du thermostat, sur une partie métallique.
  • Si le multimètre n'émet pas un signal sonore, alors il faut remplacer le thermostat.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le thermostat d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 25min à expert 12min
8 Testez la résistance de séchage
Comment tester la résistance de votre sèche-linge ?
La résistance, aussi appelée batterie de chauffe, est généralement placée derrière le tambour.
  • Réglez votre multimètre sur le calibre 200 ohms du mode ohmmètre.
  • Mesurez la valeur de la résistance en plaçant les pointes de touche sur les bornes de la résistance.
  • Si vous trouvez 1 ou OL, alors la résistance est coupée et il faut la remplacer.
Resistance
Resistance
à partir de 17,12 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer une résistance d'un sèche-linge ?
TUTO
9 Testez la sonde de température
Comment changer la sonde d'humidité d'un sèche linge
La sonde de température permet de connaître et réguler la température interne de votre sèche-linge. Si elle est défaillante, elle indiquera une mauvaise valeur et l'appareil s'arrêtera alors que votre linge est encore humide.
  • Localisez la sonde de température. Sur certains modèles, il peut avoir 2 sondes de températures : une sonde sur la résistance (batterie de chauffe) et une dans le conduit de séchage, à l'avant de l'appareil.
  • Calibrez votre multimètre sur 200 kilos ohms.
  • Débranchez la sonde et positionnez vos pointes de touche sur les connectiques de la sonde.
  • La valeur ohmique de la sonde varie en fonction de la température : vous pouvez donc la placer dans de l'eau chaude, vous devriez voir sa valeur varier.
Si la valeur ne varie pas ou bien si vous trouvez 1 ou OL, votre sonde est défectueuse.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
TUTO
10 Vérifiez le ventilateur d'air froid
Comment changer le ventilateur air froid d'un sèche linge
Le ventilateur de refroidissement est présent sur tous les sèche-linge à condensation. Son rôle est d'aspirer l'air frais ambiant afin de transformer l'air chaud humide. Il se situe dans la partie avant, en bas de l'appareil.
  • Écoutez pour savoir s'il tourne pendant le cycle de séchage.
  • Vous pouvez aussi le tester à l'aide d'un multimètre sur la position ohmmètre.
  • Si vous ne trouvez aucune valeur, alors il faudra le remplacer, sinon le problème vient de la carte électronique.
Un ventilateur de refroidissement peut avoir plusieurs aspects :
  • Couplé au moteur d'entraînement, une turbine est rajoutée à l'axe du moteur,
  • Déporté avec des ailettes en aluminium, il se trouve généralement en partie basse de l'appareil,
  • De forme carrée et ressemblant à un ventilateur d'ordinateur, ce modèle est souvent en partie basse avant droite du sèche-linge et équipe les sèche-linge pompe à chaleur.
Ventilateur
Ventilateur
à partir de 76,79 €
trouver ma pièce
Comment changer le ventilateur à air froid d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 15min
