Pourquoi mon sèche-linge ne s'allume plus ?
Un sèche-linge demande un entretien régulier. Il est nécessaire de nettoyer et changer régulièrement les filtres : lors du séchage, les vêtements créent des peluches qui iront se loger à l'intérieur de la machine, ce qui peut empêcher son bon fonctionnement.
Il pourra arriver que le sèche-linge ne s'allume pas. Il faudra alors vérifier et tester les éléments qui peuvent être responsables de ce défaut de démarrage :
  • La prise électrique
  • le filtre anti-parasite
  • l'interrupteur
  • la carte électronique
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Comment réparer un sèche linge qui ne s'allume plus
1 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Testez la résistance du sèche-linge
Comment tester la résistance de votre sèche-linge ?
La résistance, appelée aussi batterie de chauffe, est généralement logée derrière le tambour. Si votre sèche-linge est équipé d'une pompe à chaleur (compresseur), il n'y a pas de résistance et vous pouvez ignorer ce test.
  • Démontez la paroi arrière de l'appareil, il est possible que vous ayez besoin de démonter la paroi du dessus avant.
  • Vérifiez qu'il n'y a pas de corps étrangers faisant court-circuit entre les filaments de la résistance et le carter de protection : il peut arriver que des armatures de soutien-gorge s'y logent.
  • Débranchez l'alimentation électrique de la résistance : elle est juste derrière le tambour, placée dans un cache métallique.
  • Veillez à ce que les fils ne se touchent par entre eux et qu'ils ne touchent pas la carrosserie. Vous pouvez mettre du ruban adhésif autour des cosses ou connecteur le temps du test.
Si vous disposez d'un multimètre :
  • Débranchez l'alimentation de la résistance
  • Réglez le multimètre sur le plus petit calibre des Ohms puis positionnez les pointes du multimètre sur chaque borne de la résistance.
  • La valeur trouvée doit être comprise entre 20 et 50 ohms. Si vous avez 1 ou OL, c'est que la résistance est coupée et qu'il faut la remplacer.
Si vous n'avez pas de multimètre et que votre sèche-linge disjoncte :
  • Débranchez la résistance et rebranchez votre sèche-linge. Attention, votre appareil est maintenant sous-tension, ne touchez pas la filerie ou des pièces métalliques dans l'appareil.
  • Démarrez un programme de séchage et observez le comportement de l'appareil pendant quelques minutes.
    • Si le sèche-linge ne disjoncte plus, la résistance est défectueuse et était la cause de la disjonction, il faut la remplacer.
    • Si le sèche-linge disjoncte encore, la disjonction est causée par une autre pièce.
Resistance
Resistance
à partir de 17,12 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer une résistance d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
3 Vérifiez le filtre anti-parasite du sèche-linge
Comment changer le filtre anti parasite d'un seche linge
Le filtre anti-parasite est raccordé au cordon électrique à l’intérieur de la machine. Il se trouve généralement au-dessus de l'appareil.
  • Localisez le filtre antiparasite et vérifiez visuellement son état : il ne doit pas être noirci ou présenter de traces de brûlures ou de composants endommagés.
  • Débranchez ensuite les fils ou le connecteur partant sur la carte électronique.
  • Branchez l'appareil. S’il disjoncte, le filtre antiparasite est défectueux et devra être remplacé.
  • Vous pouvez aussi réaliser un test du filtre antiparasite sous tension : placez les pointes de touche du multimètre sur les deux points de branchements de l'antiparasite. Si vous obtenez une valeur proche de 230 volts, il est fonctionnel.
Condensateur - Filtre Antiparasite
à partir de 5,19 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le condensateur d'un sèche-linge ?
TUTO
4 Testez l'interrupteur du sèche-linge
Il est possible que votre sèche-linge soit équipé d'un interrupteur marche arrêt qui permet de l'alimenter.
  • Démontez le bandeau de commande pour accéder à l'interrupteur.
  • Réglez votre multimètre sur la fonction voltmètre alternatif, calibre 600 volts
  • Placez les pointes de touche sur les connecteurs de l'interrupteur.
  • En appuyant sur le bouton, l'interrupteur doit fournir une tension comprise entre 220 et 240 Volts. Dans le cas contraire, remplacez-le.
Bouton - Interrupteur - Touche
à partir de 8,20 €
trouver ma pièce
5 Testez la carte électronique du sèche-linge
Comment réparer la carte électronique de votre sèche linge Electrolux ?
Il va falloir maintenant vérifier la carte électronique, elle se trouve derrière la façade de l'appareil.
  • Sélectionnez le courant alternatif et le calibre le plus grand du multimètre.
  • Mettez les pointes de touche du multimètre sur les cosses qui alimentent la carte électronique.
  • La tension trouvée doit être d'environ 230 volts alternatifs.
La carte électronique est à remplacer si elle est alimentée en 230 volts et que votre machine ne s'allume pas.
Carte Electronique - Module - Platine
à partir de 16,85 €
trouver ma pièce
Comment changer la carte électronique de commande d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
