Pourquoi mon sèche-linge ne récupère plus l'eau dans le bac ?
Un sèche-linge absorbe l'humidité des vêtements et l'évacue. Sur les sèche-linge à condensation et à pompe à chaleur, l'eau issue de l'humidité du linge est récupérée dans un bac en bas de l'appareil : le bac de récupération. Parfois, il n'y a pas d'eau présente dans le bac à la fin d'un cycle de séchage.
Il faudra donc vérifier ce qui peut être à l'origine de cette panne :
  • le filtre de porte
  • le condenseur
  • le circuit d'air
  • la courroie
  • les thermostats
  • la résistance
  • la sonde de température
  • la pompe à eau
  • les palpeurs d'humidité
  • le ventilateur d'air froid
lire la suite Voir moins
1 Nettoyez le filtre de porte et de conduit
Comment nettoyer votre sèche-linge - Nettoyer le filtre à peluche ?
Les problèmes de séchage ou d'odeurs sur les sèche-linge proviennent souvent d'un manque d'entretien des filtres à peluches. Si votre filtre est obstrué, un voyant pourra s'allumer ou clignoter, le sèche-linge se mettra en sécurité et arrêtera de fonctionner. De plus, le cycle de séchage sera plus long et l'appareil consommera davantage.
Le sèche-linge est habituellement équipé de plusieurs filtres, placés à différents endroits :
  • Le filtre de porte peut être retiré facilement pour enlever les peluches, soit à la main, soit à l'aspirateur.
  • Il est possible de trouver aussi des filtres en mousse, notamment pour les sèche-linge équipés de pompe à chaleur. Ce filtre peut être nettoyé sous l'eau, mais il faudra le remplacer s’il est trop encrassé.
  • Nettoyez également le filtre de conduit. Il se trouve à l'extrémité du hublot et se retire très facilement.
Filtre à Peluche
Filtre à Peluche
à partir de 6,37 €
trouver ma pièce
Comment changer le filtre antiparasite d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
2 Contrôlez le condenseur du sèche-linge
Comment remplacer le condensateur de votre sèche-linge ?
Le condenseur, appelé aussi échangeur thermique est un élément présent uniquement sur les sèche-linge à condensation. Son rôle est de déshumidifier l'air chaud provenant du tambour.
  • Il est situé généralement en bas à gauche sur un sèche-linge frontal. Enlevez la trappe et tirez dessus pour l'extraire, s'il est sale, nettoyez-le sous l'eau.
  • Pour les filtres sèche-linge équipés de pompe à chaleur, vérifiez l'état et la propreté du filtre en mousse.
Nettoyez le condenseur de votre sèche-linge régulièrement, idéalement tous les mois selon votre utilisation.
Condenseur
Condenseur
à partir de 14,61 €
trouver ma pièce
3 Nettoyez le circuit d'air
Réparer un seche linge qui ne sèche plus : entretien complet !
Il est nécessaire de nettoyer le circuit d'air, car avec le temps et les nombreux séchages effectués, des fibres et des peluches peuvent s'accumuler dans votre appareil. Pour y accéder, il suffit de retirer la tôle arrière.
  • Munissez-vous d'un aspirateur et d'une brosse et nettoyez votre appareil.
  • Les sèche-linge à évacuation évacuent l'air chaud humide directement à l’extérieur. Vérifiez que la gaine d'évacuation ne soit pas obstruée ou pincée, vérifiez également la grille donnant sur l’extérieur.
  • Nettoyez l'ensemble ci nécessaire.
4 Vérifiez la rotation du tambour et la courroie
Comment changer la courroie d'un sèche linge
Vérifiez que le tambour du sèche-linge tourne bien, en l'observant durant un cycle de séchage ou en le faisant tourner à la main. Si le tambour ne tourne pas, le linge pourra s'emmêler, rester humide et non défroissé (il n'y aura donc pas d'eau dans le bac de récupération).
Si votre tambour ne tourne pas, il est alors possible que la courroie soit cassée ou enlevée.
  • Retirez une des parois latérales de l'appareil, puis inspectez l'état de la courroie : elle est située autour du tambour.
  • Celle-ci ne doit pas être coupée, fendue ou effritée. Si c'est le cas, remplacez-la.
Courroie - Poulie
Courroie - Poulie
à partir de 6,79 €
trouver ma pièce
Comment changer le tendeur poulie d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
5 Vérifiez les thermostats de sécurité du sèche-linge
Comment tester et changer le thermostat d'un sèche linge
Les thermostats servent à réguler la température et couper le séchage en cas de surchauffe anormale. Ils sont généralement fixés directement sur la résistance à l'arrière de l'appareil et peuvent être de formes différentes.
  • Réglez votre multimètre sur la plus petite valeur des ohms.
  • Débranchez les fils du thermostat à tester et positionnez une pointe de touche de chaque côté du thermostat.
  • Si le multimètre émet un bip sonore, alors il est fonctionnel, sinon il faudra le remplacer.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le thermostat d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 25min à expert 12min
6 Testez la résistance du sèche-linge
Comment tester la résistance de votre sèche-linge ?
La résistance, appelée aussi batterie de chauffe, est généralement logée derrière le tambour. Si votre sèche-linge est équipé d'une pompe à chaleur (compresseur), il n'y a pas de résistance et vous pouvez ignorer ce test.
  • Démontez la paroi arrière de l'appareil, il est possible que vous ayez besoin de démonter la paroi du dessus avant.
  • Vérifiez qu'il n'y a pas de corps étrangers faisant court-circuit entre les filaments de la résistance et le carter de protection : il peut arriver que des armatures de soutien-gorge s'y logent.
  • Débranchez l'alimentation électrique de la résistance : elle est juste derrière le tambour, placée dans un cache métallique.
  • Veillez à ce que les fils ne se touchent par entre eux et qu'ils ne touchent pas la carrosserie. Vous pouvez mettre du ruban adhésif autour des cosses ou connecteur le temps du test.
Si vous disposez d'un multimètre :
  • Débranchez l'alimentation de la résistance
  • Réglez le multimètre sur le plus petit calibre des Ohms puis positionnez les pointes du multimètre sur chaque borne de la résistance.
  • La valeur trouvée doit être comprise entre 20 et 50 ohms. Si vous avez 1 ou OL, c'est que la résistance est coupée et qu'il faut la remplacer.
Si vous n'avez pas de multimètre et que votre sèche-linge disjoncte :
  • Débranchez la résistance et rebranchez votre sèche-linge. Attention, votre appareil est maintenant sous-tension, ne touchez pas la filerie ou des pièces métalliques dans l'appareil.
  • Démarrez un programme de séchage et observez le comportement de l'appareil pendant quelques minutes.
    • Si le sèche-linge ne disjoncte plus, la résistance est défectueuse et était la cause de la disjonction, il faut la remplacer.
    • Si le sèche-linge disjoncte encore, la disjonction est causée par une autre pièce.
Resistance
Resistance
à partir de 17,12 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer une résistance d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
7 Testez la sonde de température du sèche-linge
Comment changer la sonde d'humidité d'un sèche linge
La sonde de température permet de connaître et réguler la température interne de votre sèche-linge.
  • Sur certains modèles, il peut avoir 2 sondes de température : une sonde de batterie de chauffe (résistance de chauffage) et une dans le conduit de séchage à l'avant de l'appareil.
  • Réglez votre multimètre sur la position Ohmmètre.
  • Débranchez tous les connecteurs et mettez les pointes de touche sur les bornes de la sonde.
  • Vous pouvez ensuite mettre la sonde dans un verre d'eau chaude.
  • Si la valeur ne varie pas ou si vous trouvez 1 ou OL, alors vous devrez changer la sonde.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
TUTO
8 Testez la pompe à eau du sèche-linge
La pompe à eau, aussi appelée pompe de vidange, se trouve généralement dans la partie basse de l'appareil. Vous pouvez y accéder par les côtés ou par l'arrière.
  • Retirez les tuyaux et la connectique de la pompe. Vérifiez si son hélice tourne librement et si le flotteur n'est pas bloqué.
  • Réglez ensuite votre multimètre sur la plus petite valeur des ohms, puis placez les pointes du multimètre sur les bornes du moteur de la pompe.
  • Si vous trouvez une valeur nulle (1 ou OL), alors la pompe est coupée et devra être remplacée.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 11,06 €
trouver ma pièce
Comment changer la pompe de vidange d'un sèche-linge ?
TUTO
9 Vérifiez les palpeurs d'humidité
Comment changer le palpeur d'humidité d'un sèche linge
Les sèche-linge sont équipés d'un capteur d'humidité qui indique quand le linge est sec. Ils peuvent être sous forme de charbons frottants sur l’extérieur du tambour ou de sondes placées dans le tambour.
  • Nettoyez le tambour et les aubes du tambour.
  • Si vous avez des palpeurs avec des charbons, vérifiez leur état d'usure et nettoyez la surface de contact sur le tambour.
  • Après avoir nettoyé les capteurs, faites un essai avec du linge humide.
  • Si votre appareil s’arrête juste après le démarrage du programme, il est possible que le système de détection d'humidité soit défectueux.
10 Vérifiez le ventilateur d'air froid
Comment changer le ventilateur air froid d'un sèche linge
Le ventilateur de refroidissement est présent sur tous les sèche-linge à condensation. Son rôle est d'aspirer l'air frais ambiant afin de transformer l'air chaud humide. Il se situe dans la partie avant, en bas de l'appareil.
  • Écoutez pour savoir s'il tourne pendant le cycle de séchage.
  • Vous pouvez aussi le tester à l'aide d'un multimètre sur la position ohmmètre.
  • Si vous ne trouvez aucune valeur, alors il faudra le remplacer, sinon le problème vient de la carte électronique.
Un ventilateur de refroidissement peut avoir plusieurs aspects :
  • Couplé au moteur d'entraînement, une turbine est rajoutée à l'axe du moteur,
  • Déporté avec des ailettes en aluminium, il se trouve généralement en partie basse de l'appareil,
  • De forme carrée et ressemblant à un ventilateur d'ordinateur, ce modèle est souvent en partie basse avant droite du sèche-linge et équipe les sèche-linge pompe à chaleur.
Ventilateur
Ventilateur
à partir de 76,79 €
trouver ma pièce
Comment changer le ventilateur à air froid d'un sèche-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 15min
