Le filtre de vidange se situe dans le fond de la cuve, sous le panier du bas du lave-vaisselle et a pour rôle de récupérer et de bloquer les corps étrangers (saletés, détritus...).
Comment nettoyer le filtre d'un lave-vaisselle ?
tuto
Il existe deux types de panier de lave-vaisselle. Le panier inférieur qui sert à entreposer les assiettes et le panier supérieur pour les tasses et les verres.
Il assure l’étanchéité du lave-vaisselle.
Comment changer le joint de bas de porte d'un lave-vaisselle ?
tuto
La sécurité de porte permet d’arrêter la pompe de cyclage lors de l'ouverture de la porte.
Comment tester et changer la sécurité de porte d'un lave-vaisselle ?
tuto
Il coordonne le fonctionnement de tous les différents organes.
Comme son nom l'indique il sert à stocker couteaux, fourchettes et cuillères dans le lave-vaisselle.
C'est le réceptacle où l’on dépose le produit de lavage.
Comment changer la boite à produit d'un lave-vaisselle ?
tuto
Le thermostat permet le contrôle de la température de l’eau.
Appelée aussi thermoplongeur, elle permet de chauffer l’eau.
tuto
Il gère la quantité d’eau admise et autorise le chauffage si l’eau est présente dans le lave-vaisselle.
Comment changer le pressostat d'un lave-vaisselle ?
tuto
La cuve du lave-vaisselle confine l'eau de lavage dans une enceinte étanche.
tuto
Elle autorise l’arrivée d’eau dans la machine, elle sert également au remplissage de la cuve, à la régénération, à l’alimentation du pot à sel et à la sécurité anti-débordement.
tuto
Appellés aussi moulinets, ils assurent l'action mécanique de nettoyage en projetant l'eau sur la vaisselle.
Comment nettoyer et remplacer les bras de lavage d'un lave-vaisselle ?
tuto
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usées.
Comment changer la pompe de vidange d'un lave-vaisselle ?
tuto
Un joint de lave-vaisselle est un élément en caoutchouc qui sert à maintenir l'eau à l'intérieur de votre lave-vaisselle lorsqu'il est en marche. Le joint de porte assure l’étanchéité du lave-vaisselle et empêche les projections d'eau.
Au fil du temps, ce joint peut se déplacer, se détendre, s'user ou s'endommager, engendrant de ce fait des fuites autour de la porte de votre appareil.
Le joint de porte est donc abimé s'il y a une fuite sur l'un des deux côtés du lave-vaisselle et donc une flaque d'eau en bas.
Il arrive aussi que le joint se remplisse d'eau et gonfle provoquant un trop plein d'eau en bas de l'appareil. Un code panne s'affichera au niveau de l'affichage ou un clignotement et l'appareil ne démarrera pas.
Le joint de porte se trouve derrière la façade avant du lave-vaisselle.
Avant d'enlever intégralement le joint, regardez bien la manière dont il a été posé et comment il s'emboîte dans la porte.
