Comment changer la boite à produit d'un lave-vaisselle ?
Le tuto étape par étape
Boite à produit
Boite à produit
compatible avec votre
Lave-vaisselle
à partir de 7,01 €
Débutant 20Min
Expert 10Min
La boîte à produit, ou doseur est un réceptacle où l’on dépose le produit de lavage. Elle est généralement munie d'un clapet ou d'un couvercle pivotant à refermer après avoir mis du produit.
La boîte à produit permet le dosage de la lessive et du produit de rinçage. Elle dispose d’un clapet d’ouverture pour la lessive, ainsi que d’une vanne qui ouvre le clapet et effectue la distribution du produit de rinçage.
La boîte à produit peut contenir tout produit lessiviel : pastille de lessive, poudre ou gel. Vous pouvez mettre du produit de rinçage dans le compartiment dédié ou du vinaigre : c'est plus écologique mais moins efficace.
Le bac à produit, aussi appelée doseur, se situe à l'avant du lave-vaisselle, sur la contre-porte.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Lave-vaisselle
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
1 Démontez la porte du lave-vaisselle
  • Ouvrez la porte de votre lave-vaisselle
  • Démontez la contre-porte en inox en retirant toutes les vis de fixation, à l'aide d'un tournevis ou d'une clef torx.
  • Retirez la façade avant du lave-vaisselle
  • Repérez la boîte à produit
Démontez la porte du lave-vaisselle Démontez la porte du lave-vaisselle Démontez la porte du lave-vaisselle Démontez la porte du lave-vaisselle
2 Démontez la boîte à produit ou doseur
  • Débranchez le connecteur alimentant la boîte à produit
  • Démontez la boîte à produit en retirant toutes les vis de fixation que vous voyez, à l'aide d'un tournevis
  • Penchez la contre-porte en inox vers l'avant
  • Retirez la boîte à produit défectueuse.
Démontez la boîte à produit ou doseur Démontez la boîte à produit ou doseur Démontez la boîte à produit ou doseur Démontez la boîte à produit ou doseur
Faites attention, certaines boîtes à produit sont équipées de deux électro-doseurs. Une inversion de câblage entraînerait une mauvaise qualité de lavage.
3 Remplacez la boîte à produit
  • Placez la nouvelle boîte à produit dans l'emplacement vide de la contre-porte
  • Remettez la contre-porte en inox
  • Remettez en place toutes les vis de fixation de la boîte à produit
  • Rebranchez le connecteur électrique
  • Remontez la contre-porte en inox en revissant toutes les vis.
Remplacez la boîte à produit Remplacez la boîte à produit Remplacez la boîte à produit Remplacez la boîte à produit Remplacez la boîte à produit
  • N'oubliez pas de refaire le réglage de la distribution du produit de rinçage et de faire l’appoint en produit de rinçage après le démontage.
  • Pensez à rebrancher votre appareil électriquement.
