Comment tester et remplacer l'électrovanne d'un lave-linge séchant ?
Débutant 20Min
Expert 5Min
L’électrovanne permet d’autoriser ou d’interrompre la circulation d’un fluide : elle est utilisée ici pour le remplissage de la cuve. C'est un robinet électrique contrôlé par le pressostat. L’électrovanne peut être à deux, trois ou quatre voies. Ces voies assurent la distribution de l’eau dans les différents organes de la machine.
L’électrovanne permet d’autoriser ou d’interrompre la circulation d’un fluide. Elle est utilisée dans ce cas pour le remplissage de la cuve. C'est un robinet électrique contrôlé par le pressostat. L’électrovanne peut être à deux, trois ou quatre voies. Ces voies assurent la distribution de l’eau dans les différents organes de la machine.
Sur une machine lavante-séchante vous avez généralement 2 vannes : une vanne pour le lavage comme sur un lave-linge classique, et une vanne avec un débit d'eau beaucoup plus faible qui va permettre de sécher. L'eau qui va être apportée en filets d'eau très fins qui vont permettre de faire de la condensation et de sécher le linge.
Cette vanne est à remplacer si vous avez :
  • un message d'erreur dédié à un problème d'arrivée d'eau pour le séchage;
  • du linge qui est très chaud, mais qui reste humide en fin de programme.
La vanne est située à l'arrière de l'appareil. Pour la localiser il suffit de suivre tout le tuyau d'arrivée d'eau : généralement ce tuyau va être branché directement sur la vanne.
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
  • Multimètre Multimètre
1 Retirez le tuyau d'arrivée d'eau
  • Fermez l'arrivée d'eau de votre logement.
  • Avec une pince retirez le tuyau d'arrivée d'eau qui se trouve à l'arrière de votre appareil.
  • Enlevez les vis et retirez le cache en plastique.
  • Mettez une petite serviette ou une bassine en dessous : il y a toujours de l'eau qui reste dans le tuyau et qui risque de couler.
  • Vous pouvez également en profiter pour vérifier que ce petit filtre est bien propre, qu'il n'est pas obstrué par des petits éléments.
Retirez le tuyau d'arrivée d'eau Retirez le tuyau d'arrivée d'eau Retirez le tuyau d'arrivée d'eau Retirez le tuyau d'arrivée d'eau
2 Isolez l'électrovanne
  • Dégagez bien l'électrovanne de son logement.
  • Retirez les deux durites (tuyaux noirs) qui connectent l'électrovanne aux autres composants de la machine.
  • Il y a toujours un restant d'eau, ne soyez pas surpris et mettez une petite serpillière en dessous.
  • Débranchez les connecteurs électriques de l'électrovanne
Isolez l'électrovanne Isolez l'électrovanne Isolez l'électrovanne Isolez l'électrovanne
Pour retirer la ou les durites qui connectent l'électrovanne à la boite a produit, vous pouvez vous aider d'une pince pour retirer les colliers de fixation.
3 Testez l'électrovanne
Le bloc de vannes est un ensemble complet qui comprend la vanne de lavage et de la vanne de séchage. S'il y a un problème sur l'une ou sur l'autre, il faudra remplacer l'ensemble complet.
Pour tester la vanne :
  • Munissez-vous d'un multimètre.
  • Mettez votre multimètre sur la fonction ohmmètre, 10 ou 20 ohms (le symbole des ohms est celui de la lettre grecque Oméga : Ω).
  • Mettez les deux pointes de touches du multimètre sur chacun des connecteurs de l'électrovanne.
  • Si l'électrovanne est défectueuse, le multimètre affichera OL ou 01.
Testez l'électrovanne Testez l'électrovanne Testez l'électrovanne Testez l'électrovanne
4 Branchez l'électrovanne
  • Si l'électrovanne est défectueuse, procurez-vous en une nouvelle, qui soit compatible avec le modèle de votre appareil.
  • Remettez les deux durites (tuyaux noirs) sur l'électrovanne neuve.
  • Resserrez les colliers de durite avec une pince pour que le circuit d'eau soit bien étanche.
Branchez l'électrovanne Branchez l'électrovanne Branchez l'électrovanne
5 Replacez le cache
  • Replacez le cache en plastique sur la structure de votre machine.
  • Revissez les vis fixant le cache.
Replacez le cache Replacez le cache
