Pourquoi mon lave-vaisselle ne se remplit pas d'eau ?
Pour comprendre pourquoi le lave-vaisselle ne se remplit pas il faudra vérifier dans un premier temps l'arrivée d'eau, le robinet et les filtres. Puis, il faudra contrôler la chambre de compression et le débitmètre en testant également le fonctionnement du pressostat et de l'aquastop.
La plupart des appareils sont munis d'une sécurité anti-fuite : lorsque cette sécurité est activée il est alors impossible que votre lave-vaisselle se remplisse en eau. Il suffit de pencher votre appareil sur un côté pour vérifier si de l'eau ne coule pas dans une partie.
Si vous constatez une fuite il faudra alors vérifier d'autres éléments, il s'agira principalement de contrôler l'étanchéité des composants : les joints de porte, la cuve, les durites, les bras de lavage, les éléments sous-cuve, etc.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Probleme d'arrivée d'eau d'un lave vaisselle, que faire ?
1 Vérifiez le débit de l'eau
Assurez-vous que votre robinet soit bien ouvert et que le débit d'eau soit suffisamment fort.
  • Pour tester le débit de manière simple : fermez le robinet, débranchez le tuyau puis mettez un récipient dessous et ouvrez-le en grand.
  • Vérifiez également que le filtre situé en entrée du tuyau d'arrivée d'eau ne soit pas entartré ou bouché de dépôts sableux ou de dépôts métalliques.
2 Contrôlez l'aquastop
Comment tester et changer l'électrovanne aquastop de votre lave vaisselle
Votre aquastop permet de raccorder le robinet à votre appareil. Si le filtre qui se trouve en entrée du tuyau est propre, il faut tester l'aquastop.
  • Ouvrez votre appareil afin d'accéder au connecteur de l'aquastop et contrôlez-le à l'aide du multimètre, en Kilo Ohms.
  • Suivez le fil de l'aquastop afin de localiser où est situé le connecteur et débranchez-le.
  • Ensuite, placez les pointes de touche sur les cosses et regardez la valeur. Vous devez obtenir environ 4000 ohms, si vous obtenez 0 ou OL il faudra remplacer l'aquastop.
Electrovanne - Aquastop - Tuyau d'arrivée d'eau
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 15min à expert 5min
3 Testez le débitmètre
Le débitmètre sert à calculer la quantité d'eau qui entre dans votre lave-vaisselle. Il est en entrée de la boîte à eau, c'est le premier élément en sortie du tuyau d'arrivée d'eau de l'aquastop (1ère photo), généralement sur le côté gauche de votre appareil. Il se peut qu'il soit directement intégré dans la boîte à eau (2ème photo).
  • Débranchez le lave-vaisselle.
  • Positionnez le multimètre sur la position servant à mesurer la continuité.
  • Débranchez les connecteurs du débitmètre puis placez les pointes du multimètre sur les cosses du débitmètre.
  • Le multimètre doit émettre un bip ou afficher une valeur numérique différente de zéro. Sinon, c'est que votre débitmètre est coupé.
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
4 Examinez la boîte à eau
Remplacer le répartiteur d'eau ou la chambre de compression d'un lave-vaisselle
Certains appareils n'ont pas de débitmètre, la mesure de la quantité d'eau se fait grâce à la boîte à eau munie d'un flotteur et d'un interrupteur.
  • Votre boîte à eau peut-être aussi bouchée si c'est le cas, nettoyez-la au vinaigre blanc.
  • À l'aide du multimètre placé sur continuité, débranchez les connecteurs des interrupteurs puis positionnez une pointe de touche sur chaque cosse.
  • Les interrupteurs sont munis d'un petit bouton. Quand vous appuyez dessus, vous devez constater un changement d'état, sinon cela signifie que l'interrupteur est défectueux.
5 Testez le pressostat du lave-vaisselle
Le pressostat permet de contrôler le remplissage d'eau grâce à la pression de l'air, mais ils ne sont pas présents sur tous les lave-vaisselle. Il est relié à une chambre de compression par une durite, généralement transparente.
  • Vérifiez si la durite et la chambre de compression ne sont pas bouchées par des résidus de lessive. Assurez-vous que votre durite soit propre : rien ne doit empêcher l'air de circuler. Pour vérifier que votre durite n'est pas percée, retirez-la et soufflez dedans en pinçant l’extrémité. Si de l'air s'échappe, c'est que votre durite est percée.
  • Pour contrôler votre pressostat, retirez la durite par où l'air arrive et soufflez à l'intérieur du pressostat : vous devez pouvoir entendre un "clic". Si vous devez souffler vraiment fort, c'est le signe d'un pressostat défectueux.
  • Vous pouvez aussi effectuer le test de continuité avec un multimètre en mettant les pointes du multimètre sur les bornes de branchement du pressostat. Lorsque vous soufflez, votre multimètre doit biper.
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
Comment changer le pressostat d'un lave-vaisselle ?
TUTO
Chambre de Compression
à partir de 14,89 €
trouver ma pièce
Comment changer le répartiteur d'eau d'un lave-vaisselle ?
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
6 Contrôlez la filerie
Comment changer la carte électronique d'un lave vaisselle
Il faudra tester la continuité entre la carte électronique et le pressostat ainsi que celle du débitmètre, pour s'assurer qu'aucun fil n'est coupé. Suivez visuellement les fils allant sur la carte pour vous repérer.
  • Positionnez le multimètre sur la position servant à mesurer la continuité, la plus petite valeur du mode ohmmètre.
  • Faites toucher une pointe du multimètre sur la cosse du pressostat et la deuxième pointe sur l'opposé du même fil situé sur la carte électronique. Le multimètre doit émettre un bip, dans le cas contraire votre fil est coupé et devra être remplacé.
  • Procédez à la même opération pour le débitmètre.
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
TUTO
7 Testez électriquement l'aquastop
Si l'aquastop est alimenté et que l'eau ne passe pas, cela signifie que la vanne censée s'ouvrir est bloquée mécaniquement. Il faudra tester l'aquastop sous-tension :
  • Lancez un programme normal et attendez que la vidange s'effectue.
  • Réglez le multimètre sur la position volts alternatifs.
  • Une fois la vidange terminée, positionnez les pointes du multimètre sur les connecteurs de l'aquastop.
  • Maintenez la position 1 durant une minute jusqu'à ce que la valeur 230 volts s'affiche. Si rien ne s'affiche, remplacez votre carte.
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
