Pourquoi mon lave-vaisselle fait disjoncter ?
Si votre lave-vaisselle fait sauter le disjoncteur quand vous le branchez ou pendant qu’il est en marche, cela peut être le signe d’un problème électrique. Cette panne peut venir de l’appareil lui-même ou du circuit d’alimentation qui est en son amont.
C'est pourquoi il est important de comprendre à quel moment le lave-vaisselle va disjoncter. Cela peut se passer lorsque vous branchez la prise, pendant le lavage lorsque le lave-vaisselle va chauffer ou encore lors du séchage. Il faudra tester et vérifier certains éléments responsables de cette panne :
  • la prise de courant
  • la résistance de chauffe
  • le filtre anti-parasite
  • les éléments sous cuve
  • la sécurité de porte
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Mon lave vaisselle fait disjoncter, que faire
1 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Testez la résistance de chauffe
Comment tester la résistance d'un lave-vaisselle qui ne chauffe plus ?
Le problème peut venir d’un problème de chauffe, à laquelle vous pouvez accéder sous l'appareil, en le basculant sur le côté. Il peut y avoir trois types de système de chauffe : le thermoplongeur, le tunnel chauffant ou encore la pompe de circulation avec chauffage intégré.
  • Sélectionnez la position ohmmètre de votre multimètre, le calibre 200 ou 600 ohms de votre appareil de mesure.
  • Placez les pointes de touche du multimètre sur les points de branchement de la résistance de chauffe.
  • Si vous trouvez 1 ou OL, c'est que la résistance est défectueuse.
Vous pouvez aussi effectuer un test de fuite, pour voir si votre résistance provoque un court-circuit.
  • Positionnez une pointe de touche sur une cosse de la résistance et une autre sur un fil de terre (de couleur verte et jaune).
  • Si vous trouvez une valeur, c'est du courant circule de la résistance vers l'appareil, donc qu'elle est en court-circuit.
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
3 Vérifiez les éléments sous la cuve
Une disjonction peut également provenir d'une fuite d'eau. Si un des organes sous cuve présente une fuite, il faudra le remplacer.
  • Couchez l’appareil sur le dos ou sur un des côtés. Faites une dernière vidange et essuyez le fond de la cuve avec une éponge ci nécessaire.
  • À l’aide d'une lampe, inspectez sous l'appareil au niveau de tous les organes.
  • Vérifiez ces éléments : durites, pompe de vidange, adoucisseur, tuyau de vidange, pompe de circulation, électrovanne ainsi que tous les autres organes.
  • Vérifiez la tôle de fond qui se trouve sous le lave-vaisselle. Si celle-ci est humide ou présente des traces blanches, c'est qu'il y a probablement une fuite.
4 Testez le filtre antiparasite du lave-vaisselle
Mon lave vaisselle ne s'allume plus, que faire
Le filtre antiparasite, appelé aussi condensateur antiparasite, est un organe présent sur la quasi-totalité des appareils électroménager. Il a pour rôle d'éliminer les parasites afin de ne pas gêner le fonctionnement de la machine.
Il est raccordé au cordon électrique à l’intérieur de la machine. Pour le localiser, il suffit donc de longer le cordon électrique. Généralement, il y a le fil de phase noir et le fil neutre bleu branché dessus avec des cosses femelles ou un connecteur. Le condensateur anti-parasite à soit une forme cylindrique de condensateur soit la forme d'un petit bloc.
  • Ce test s'effectue sous-tension : portez des gants et ne touchez aucune partie métallique avec vos doigts.
  • Sélectionnez la position ohmmètre de votre multimètre sur le calibre 200 ou 600 ohms de votre appareil de mesure.
  • Mettez les pointes de touches du multimètre sur les cosses du cordon électrique qui sont branchées sur le filtre antiparasite (fils bleu et marron). La tension trouvée doit être la même que sur la prise électrique, soit environ 230 Volts alternatifs. Si ce n'est pas le cas, c'est que votre filtre antiparasite ou condensateur est responsable de la panne.
Si vous n'arrivez pas à accéder aux cosses pour effectuer la mesure, vous pouvez débrancher l'appareil et retirer les fils du condensateur pour effectuer un test de continuité.
Condensateur - Filtre Antiparasite
à partir de 5,19 €
trouver ma pièce
5 Testez la pompe de vidange
Il est possible qu'une fuite d'eau fasse court-circuiter votre pompe de vidange : il va donc falloir la contrôler et vérifier qu'elle ne présente aucun signe de dysfonctionnement.
  • Pour accéder à cette pièce, démontez la tôle protectrice sous le lave-vaisselle en veillant à retirer le flotteur anti-débordement et ses connecteurs.
  • Positionnez ensuite votre multimètre sur une valeur supérieure à 350 Ohms.
  • Débranchez le connecteur de la pompe de vidange et positionnez les pointes de votre multimètre sur les fiches de la pompe. Si votre multimètre affiche un I ou OL cela indique que votre pompe de vidange est coupée.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer la pompe de cyclage d'un lave-vaisselle ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
6 Vérifiez s'il y a une fuite électrique
Il faudra vérifier si la pompe de vidange n'est pas à la masse. Ce test permet de vérifier si une fuite d'électricité se produit à l'intérieur de cet élément, ce qui ferait disjoncter votre compteur.
  • Positionnez une pointe de votre multimètre sur une des fiches de la pompe et l'autre pointe sur la partie métallique de votre pompe de vidange.
  • Pour plus de précision il faudra effectuer le test de 600 Ohms à 10 KOhms. Il faudra donc faire deux lectures sur le multimètre.
  • Si votre multimètre affiche 1 ou OL cela indique qu'il n'y a pas de fuite d'électricité et que la pompe de vidange et le thermoplongeur ne sont pas la cause de la panne.
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
7 Contrôlez la sécurité de porte
Votre lave-vaisselle est équipé d'une sécurité de porte afin qu'aucun cycle ne puisse se lancer lorsque la porte est ouverte.
  • La sécurité est située en haut de la porte : elle s'enclenche dans le crochet qui lui est situé en face, en haut de la cuve.
  • Pour ce contrôle, il va falloir être attentif : la sécurité de porte s'active seulement quelques instants après avoir lancé votre programme.
  • Si votre appareil disjoncte dans les deux premières secondes après avoir lancé votre programme, c'est que la sécurité de porte est défectueuse.
Fermeture - Sécurité de Porte
à partir de 5,07 €
trouver ma pièce
Comment réparer une porte de lave-vaisselle qui ne se ferme plus ?
TUTO
8 Examinez le pressostat
Le pressostat est un contrôleur de niveau d'eau qui se trouve sous la cuve : l'eau qui entre dans la cuve pousse l'air dans la durite du pressostat et vient actionner un contact grâce à un système de membrane.
Si la membrane à l'intérieur du pressostat est fissurée, il n'y a plus d'étanchéité et l'air ne pourra pas actionner le contact. L'eau provoquera une disjonction.
Si le pressostat est mouillé, changez-le.
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
Comment changer le pressostat d'un lave-vaisselle ?
TUTO
9 Vérifiez la pompe de circulation
Si une fuite se situe au niveau de votre pompe de circulation ou à proximité, il y aura une disjonction lorsque l'eau entrera en contact avec son connecteur ou avec les composants de la pompe. Il faudra alors la remplacer.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
TUTO
