Pourquoi mon lave-vaisselle vidange tout le temps ?
Si le lave-vaisselle vidange tout le temps ou tourne en permanence, il est possible qu'il soit en sécurité anti-débordement. Il faudra ensuite vérifier et tester les composants qui peuvent être à l'origine de cette panne. S'il s'agit d'une fuite, il faudra donc savoir de quel côté elle se trouve.
Il faudra donc vérifier plusieurs points :
  • la sécurité anti-débordement
  • Les organes sur le côté
  • les éléments sous la cuve
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Comment faire lorsque votre lave-vaisselle fuit
1 Vérifiez la sécurité anti-débordement
Si votre lave-vaisselle tourne en permanence, il est possible qu'il soit en sécurité anti-débordement. La plupart des lave-vaisselle sont équipés d'une tôle sous la cuve permettant de recueillir l'eau en cas de fuite.
Si cela est le cas, le flotteur de sécurité s'active, la pompe de vidange tourne en permanence et le programme s'interrompt. Vérifiez que le flotteur n'est pas endommagé.
Détecteur de Fuite - Flotteur - Antidébordement
à partir de 7,54 €
trouver ma pièce
2 Contrôlez les côtés du lave-vaisselle
Pour identifier la fuite, il va falloir retirer le dessus et les côtés du lave-vaisselle. Cela vous permettra de vérifier l'étanchéité de la cuve, de la boîte à eau et des conduits d'eau.
  • Une fois le dessus et les côtés de l'appareil retirés, inspectez les deux côtés avec une lampe pour constater un éventuel défaut d'étanchéité.
  • Démarrez un programme avec les côtés enlevés si besoin.
  • Repérez quel est l'élément défectueux et remplacez-le.
Cuve - Element de Cuve
à partir de 7,16 €
trouver ma pièce
Boite à produit
Boite à produit
à partir de 7,01 €
trouver ma pièce
Comment changer la boite à produit d'un lave-vaisselle ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
3 Observez les organes sous la cuve
Comment démonter et tester sa pompe de vidange de lave-vaisselle ?
Il va falloir maintenant regarder sous l'appareil pour identifier la fuite responsable de la présence d'eau stagnante. Pour cela, démontez la tôle réceptrice, elle est généralement vissée à ses quatre extrémités. Pensez également à retirer le flotteur fixé dessus.
Vous devrez vérifier si les organes suivants ne sont pas abîmés. Si c'est le cas il faudra les changer :
  • les durites et les colliers de serrage
  • la pompe de vidange
  • la pompe de circulation
  • le pressostat
  • le débitmètre
  • la vanne Diverter
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer la pompe de cyclage d'un lave-vaisselle ?
TUTO
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
Comment changer le pressostat d'un lave-vaisselle ?
TUTO
Voir moins
