Pourquoi mon lave-vaisselle ne chauffe plus ?
Votre lave-vaisselle ne chauffe plus ? Pas de panique ! Ce problème est relativement fréquent et peut avoir plusieurs causes. Heureusement, il existe des solutions pour le réparer et retrouver une vaisselle propre et étincelante.
Comprendre les causes d'un lave-vaisselle qui ne chauffe plus :
Le système de chauffage d'un lave-vaisselle est composé de plusieurs éléments qui peuvent être à l'origine d'une panne :
La résistance: élément principal du système de chauffage, elle peut s'entartrer, se corroder ou tout simplement tomber en panne.
La sonde de température: si elle est défectueuse, elle ne peut pas envoyer la bonne information à la carte électronique, ce qui peut empêcher le lave-vaisselle de chauffer l'eau à la bonne température.
Le thermostat: il peut également être défaillant et ne pas déclencher la chauffe de l'eau.
Le pressostat: il contrôle le niveau d'eau dans la cuve. S'il est défectueux, il peut empêcher le lave-vaisselle de lancer le cycle de chauffage.
La pompe de cyclage: elle assure la circulation de l'eau chaude dans la cuve. Si elle est en panne, l'eau ne sera pas chauffée uniformément.
La carte électronique: elle gère l'ensemble des fonctions du lave-vaisselle. Si elle est défaillante, elle peut empêcher le chauffage de l'eau.
Conseils pour prévenir les pannes :
  • Entretenez régulièrement votre lave-vaisselle :
    • Nettoyez les filtres.
    • Vérifiez les joints.
    • Détartrez l'appareil.
  • Utilisez des produits de lavage adaptés :
    • Les produits non spécifiques peuvent entartrer la résistance et endommager le lave-vaisselle.
  • Evitez de surcharger le lave-vaisselle :
    • Une circulation d'air et d'eau adéquate est essentielle pour un bon fonctionnement.
  • Rincez la vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle :
    • Cela permet d'éliminer les gros résidus alimentaires qui pourraient obstruer les filtres.
Que faire si votre lave-vaisselle ne chauffe toujours pas ?
  • Effectuez quelques vérifications de base :
    • Assurez-vous que le lave-vaisselle est bien branché.
    • Vérifiez que l'arrivée d'eau est ouverte.
    • Assurez-vous que le programme sélectionné est le bon.
  • Consultez le guide d'utilisation de votre lave-vaisselle :
    • Il peut vous fournir des conseils pour diagnostiquer et résoudre le problème.
  • Si vous ne parvenez pas à réparer le problème par vous-même, faites appel à un technicien qualifié.
Enrichissez vos connaissances sur le fonctionnement et l'entretien de votre lave-vaisselle pour réduire les risques de pannes et garantir une longue durée de vie à votre appareil.
lire la suite Voir moins
1 Testez la résistance de chauffe
Comment tester la résistance d'un lave-vaisselle qui ne chauffe plus ?
Le problème peut venir d’un problème de chauffe, à laquelle vous pouvez accéder sous l'appareil, en le basculant sur le côté. Il peut y avoir trois types de système de chauffe : le thermoplongeur, le tunnel chauffant ou encore la pompe de circulation avec chauffage intégré.
  • Sélectionnez la position ohmmètre de votre multimètre, le calibre 200 ou 600 ohms de votre appareil de mesure.
  • Placez les pointes de touche du multimètre sur les points de branchement de la résistance de chauffe.
  • Si vous trouvez 1 ou OL, c'est que la résistance est défectueuse.
Vous pouvez aussi effectuer un test de fuite, pour voir si votre résistance provoque un court-circuit.
  • Positionnez une pointe de touche sur une cosse de la résistance et une autre sur un fil de terre (de couleur verte et jaune).
  • Si vous trouvez une valeur, c'est du courant circule de la résistance vers l'appareil, donc qu'elle est en court-circuit.
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
2 Contrôlez le capteur OWI
Certains appareils sont équipés d'un OWI : un capteur de présence d'eau. S’il ne détecte pas bien la présence d'eau, le lave-vaisselle ne chauffera pas et ne démarrera pas.
  • Enlevez le filtre de fond de cuve et vérifiez s’il en est équipé.
  • Si oui, nettoyez-le en façade avec une éponge, sinon, remplacez-le.
3 Testez le pressostat du lave-vaisselle
Probleme d'arrivée d'eau d'un lave vaisselle, que faire ?
Le pressostat permet de contrôler le remplissage d'eau grâce à la pression de l'air, mais ils ne sont pas présents sur tous les lave-vaisselle. Il est relié à une chambre de compression par une durite, généralement transparente.
  • Vérifiez si la durite et la chambre de compression ne sont pas bouchées par des résidus de lessive. Assurez-vous que votre durite soit propre : rien ne doit empêcher l'air de circuler. Pour vérifier que votre durite n'est pas percée, retirez-la et soufflez dedans en pinçant l’extrémité. Si de l'air s'échappe, c'est que votre durite est percée.
  • Pour contrôler votre pressostat, retirez la durite par où l'air arrive et soufflez à l'intérieur du pressostat : vous devez pouvoir entendre un "clic". Si vous devez souffler vraiment fort, c'est le signe d'un pressostat défectueux.
  • Vous pouvez aussi effectuer le test de continuité avec un multimètre en mettant les pointes du multimètre sur les bornes de branchement du pressostat. Lorsque vous soufflez, votre multimètre doit biper.
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
Comment changer le pressostat d'un lave-vaisselle ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
Chambre de Compression
à partir de 14,89 €
trouver ma pièce
Comment changer le répartiteur d'eau d'un lave-vaisselle ?
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
4 Testez la pompe de cyclage
Changer et tester la pompe de cyclage de votre lave-vaisselle ?
La pompe de circulation ou de cyclage va permettre la propulsion de l'eau dans les bras de lavage. Elle se situe en dessous de votre appareil.
  • Enlevez la tôle réceptrice ainsi que les connecteurs du flotteur anti-débordement qui se trouve dessus.
  • Vérifiez si l’axe de la pompe tourne parfaitement.
  • Enlevez la vis de fixation de la pompe de cyclage, enlevez les durites reliées à la pompe de cyclage et dégagez-la du lave-vaisselle.
  • Positionnez le multimètre sur 600 ohms, puis mettez les pointes de touches sur les fiches de la pompe. Si une valeur est affichée alors elle est fonctionnelle, sinon il faudra la remplacer.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer la pompe de cyclage d'un lave-vaisselle ?
TUTO
5 Contrôlez la filerie
Il est nécessaire de tester la continuité de la résistance, de la sonde, du pressostat et de la pompe pour savoir si le problème vient de la filerie. Ce contrôle s'effectue hors tension.
  • Réglez le multimètre sur continuité, souvent représenté par une icône d'ondes sonores.
  • Faites toucher une pointe du multimètre sur la cosse/connecteur de branchement de votre résistance, pressostat et pompe.
  • Mettez la deuxième pointe sur l'opposé des fils, généralement situés sur la carte électronique. Vous pouvez repérer votre fil par sa couleur ou en le suivant visuellement.
  • Le multimètre doit émettre un bip, dans le cas contraire il faudra réparer la filerie.
