Pourquoi mon lave-vaisselle ne se lance pas ?
Vous rencontrez le problème frustrant d'un lave-vaisselle qui s'allume mais ne démarre pas ? Vous n'êtes pas seul ! Ce dysfonctionnement courant peut toucher n'importe quel modèle et affecter votre routine quotidienne. Heureusement, il existe des solutions pour identifier la source du problème et réparer votre appareil en toute simplicité.
Avant de vous lancer dans des réparations complexes, il est important de comprendre les différents éléments qui peuvent empêcher votre lave-vaisselle de démarrer. Ce guide complet vous accompagnera pas à pas dans le diagnostic et la résolution du problème.
Premièrement, nous explorerons les causes les plus simples et les plus fréquentes.
  • Porte du lave-vaisselle : Assurez-vous qu'elle est bien fermée et qu'elle s'enclenche correctement. Un loquet défectueux ou un joint d'étanchéité usé peut empêcher le cycle de lavage de démarrer. Inspectez visuellement la zone de fermeture pour détecter d'éventuels obstacles, comme des morceaux de nourriture ou des ustensiles mal placés.
  • Arrivée d'eau : Vérifiez que le robinet d'eau est ouvert et que l'alimentation en eau n'est pas coupée. Examinez le tuyau d'alimentation pour détecter d'éventuelles plicatures, obstructions ou dommages. Un tuyau endommagé peut empêcher l'eau d'atteindre le lave-vaisselle. Si vous constatez un débit d'eau faible, nettoyez le filtre de l'aquastop situé sur le tuyau d'alimentation. Un filtre obstrué peut réduire considérablement le débit d'eau et empêcher le lave-vaisselle de fonctionner correctement.
  • Filtre de l'aquastop : Ce petit filtre, souvent négligé, est crucial pour le bon fonctionnement du lave-vaisselle. Il retient les particules de calcaire et de sable qui peuvent obstruer les tuyaux et endommager les composants internes. Retirez le filtre de l'aquastop et nettoyez-le soigneusement sous l'eau courante. Inspectez également le joint d'étanchéité du filtre et remplacez-le si nécessaire.
En suivant ces étapes simples, vous pouvez souvent résoudre le problème en quelques minutes sans avoir besoin d'outils ou de connaissances techniques approfondies.
Si le problème persiste, nous vous guiderons ensuite vers des investigations plus poussées.
  • Composants internes : Nous examinerons en détail les composants internes de votre lave-vaisselle, tels que la serrure de porte, l'électrovanne aquastop, le débitmètre, la boîte à eau, le pressostat, le capteur OWI et le câblage électrique.
  • Instructions de test et de réparation : Pour chaque composant, nous vous fournirons des instructions claires et précises sur la façon de le tester et de le réparer.
  • Conseils et astuces : Nous vous proposerons également des conseils et des astuces pour vous aider à identifier la source du problème avec précision.
  • Ressources utiles : Enfin, nous vous mettrons à disposition des liens vers des ressources utiles, telles que des guides de réparation détaillés et des forums d'entraide, où vous pourrez trouver des informations supplémentaires et de l'aide de la communauté.
En suivant les instructions de ce guide et en prenant le temps de diagnostiquer correctement le problème, vous serez en mesure de réparer votre lave-vaisselle qui ne démarre pas et de retrouver la tranquillité d'esprit.
N'oubliez pas que la clé du succès est la patience, la méthodologie et un bon outillage.
Alors, prêt à relever le défi ?
Ce guide complet vous permettra de:
  • Identifier la source du problème avec précision
  • Réparer votre lave-vaisselle en toute simplicité
  • Retrouver la tranquillité d'esprit
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide pour diagnostiquer ou réparer votre appareil.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Mon lave vaisselle ne s'allume plus, que faire
1 Vérifiez l'arrivée d'eau du lave-vaisselle
Assurez-vous que votre robinet est bien ouvert et que le débit d'eau est suffisamment fort.
  • Le lave-vaisselle est relié au robinet de votre domicile pour prendre de l'eau. Assurez-vous que votre robinet est bien ouvert et que le débit d'eau est suffisamment fort.
  • Vérifiez si les tuyaux de vidange et d'arrivée d'eau sont bien étanches, pour ce faire, vous pouvez démarrer un programme puis l'arrêter pour voir si de l'eau coule. Si un de ces tuyaux est endommagé, il faudra le remplacer.
  • Un filtre est situé en entrée du tuyau d'arrivée d'eau : vérifiez qu'il n'est pas entartré ou obstrué par des dépôts sableux ou métalliques. Sinon nettoyez-le.
  • Les lave-vaisselle actuels sont équipés d'une sécurité anti fuite : une tôle réceptrice placée sous la cuve permettant de récupérer l'eau en cas de fuite sur un des organes. Basculez votre appareil vers l'avant ou sur un des côtés : si vous voyez de l'eau sortir du bas de l'appareil, c'est que votre appareil s'est mis en sécurité et qu'il présente une fuite.
2 Contrôlez le filtre de l'aquastop
L'aquastop est une vanne électrique qui permet à l'eau d'entrer ou non dans le lave-vaisselle. Il faudra alors vérifier l'état du filtre situé à l'entrée du tuyau.
  • Fermez le robinet d'arrivéed'eau puis dévissez l'aquastop du robinet
  • À l’aide d'une pince retirez le filtre et vérifiez son état.
Si le filtre est trop entartré vous pouvez le laisser tremper dans du vinaigre blanc ou le remplacer.
Electrovanne - Aquastop - Tuyau d'arrivée d'eau
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 15min à expert 5min
3 Testez la serrure de porte du lave-vaisselle
Tester la sécurite porte du Lave-Vaisselle
Si votre lave-vaisselle ne s'allume plus, il va falloir tester la serrure de porte pour voir si son contact est bon.
  • Débranchez l'appareil, démontez le tableau de commande afin de localiser la fermeture. Débranchez ensuite son connecteur.
  • Réglez votre multimètre sur la position servant à mesurer la continuité, ou sur le plus petit calibre des ohms.
  • Utilisez un tournevis pour mettre la serrure de porte en position fermée.
  • Mettez une pointe de touche sur une connectique de la serrure et l'autre pointe de touche sur la deuxième connectique. Lorsque la porte est fermée, le contact doit lui aussi être fermé et le multimètre doit émettre un bip ou montrer une valeur proche de zéro.
  • Appuyez sur la poignée du lave-vaisselle pour remettre la sécurité de porte en position ouverte. Vous pouvez effectuer un second test de continuité : lorsque la porte est ouverte, le contact doit être ouvert et le multimètre doit afficher OL ou 1.
Si ce n'est pas le cas, remplacez la sécurité de porte.
Fermeture - Sécurité de Porte
à partir de 5,07 €
trouver ma pièce
Comment réparer une porte de lave-vaisselle qui ne se ferme plus ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
4 Testez l'électrovanne aquastop
Comment tester et changer l'électrovanne aquastop de votre lave vaisselle
L'aquastop sert à faire rentrer l'eau dans l'appareil : cette sonde est composée d'une vanne, d'un tuyau et d'un raccordement électrique. La vanne doit être fermée à l’arrêt et s'ouvrir lorsqu'elle est alimentée. Si la vanne est défectueuse, l'eau rentrera dans la cuve continuellement.
Pour tester l'aquastop, il va falloir ouvrir votre appareil afin d'accéder au connecteur de l'aquastop et le contrôler à l'aide du mode ohmique du multimètre.
  • Débranchez l'appareil et couchez-le sur le dos.
  • Ouvrez le bas de votre appareil puis suivez le fil de l'aquastop afin de localiser où est situé le connecteur et débranchez-le.
  • Mettez les pointes du multimètre sur les cosses de l'aquastop.
  • Si la valeur que vous mesurez indique 1 ou OL, votre aquastop est coupé et il faudra donc le remplacer.
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
5 Testez le débitmètre
Probleme d'arrivée d'eau d'un lave vaisselle, que faire ?
Le débitmètre sert à calculer la quantité d'eau qui entre dans votre lave-vaisselle. Il est en entrée de la boîte à eau, c'est le premier élément en sortie du tuyau d'arrivée d'eau de l'aquastop (1ère photo), généralement sur le côté gauche de votre appareil. Il se peut qu'il soit directement intégré dans la boîte à eau (2ème photo).
  • Débranchez le lave-vaisselle.
  • Positionnez le multimètre sur la position servant à mesurer la continuité.
  • Débranchez les connecteurs du débitmètre puis placez les pointes du multimètre sur les cosses du débitmètre.
  • Le multimètre doit émettre un bip ou afficher une valeur numérique différente de zéro. Sinon, c'est que votre débitmètre est coupé.
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO
6 Examinez la boîte à eau
Il est possible que la boîte à eau (ou répartiteur d'eau) soit bouchée et empêche l'eau de passer.
  • Débranchez le tuyau d'arrivée d'eau de l'aquastop arrivant sur la boîte à eau.
  • Mettez le tuyau dans un récipient suffisamment grand comme un sceau ou une grande bassine, fixez le tuyau ou demandez à quelqu'un de le tenir.
  • Démarrez un programme et regardez si l'eau sort du tuyau.
  • Si l'eau sort, cela veut dire que la boîte à eau ou les résines sont probablement bouchées. Il faudra remplacer la boîte à eau.
Boîte de vitesse
Boîte de vitesse
à partir de 103,01 €
trouver ma pièce
Boite à produit
Boite à produit
à partir de 7,01 €
trouver ma pièce
Comment changer la boite à produit d'un lave-vaisselle ?
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
7 Testez le pressostat du lave-vaisselle
Le pressostat permet de contrôler le remplissage d'eau grâce à la pression de l'air, mais ils ne sont pas présents sur tous les lave-vaisselle. Il est relié à une chambre de compression par une durite, généralement transparente.
  • Vérifiez si la durite et la chambre de compression ne sont pas bouchées par des résidus de lessive. Assurez-vous que votre durite soit propre : rien ne doit empêcher l'air de circuler. Pour vérifier que votre durite n'est pas percée, retirez-la et soufflez dedans en pinçant l’extrémité. Si de l'air s'échappe, c'est que votre durite est percée.
  • Pour contrôler votre pressostat, retirez la durite par où l'air arrive et soufflez à l'intérieur du pressostat : vous devez pouvoir entendre un "clic". Si vous devez souffler vraiment fort, c'est le signe d'un pressostat défectueux.
  • Vous pouvez aussi effectuer le test de continuité avec un multimètre en mettant les pointes du multimètre sur les bornes de branchement du pressostat. Lorsque vous soufflez, votre multimètre doit biper.
Pressostat
Pressostat
à partir de 9,29 €
trouver ma pièce
Comment changer le pressostat d'un lave-vaisselle ?
TUTO
Chambre de Compression
à partir de 14,89 €
trouver ma pièce
Comment changer le répartiteur d'eau d'un lave-vaisselle ?
TUTO
Voir moins
8 Contrôlez le capteur OWI
Certains appareils sont équipés d'un OWI : un capteur de présence d'eau. S’il ne détecte pas bien la présence d'eau, le lave-vaisselle ne chauffera pas et ne démarrera pas.
  • Enlevez le filtre de fond de cuve et vérifiez s’il en est équipé.
  • Si oui, nettoyez-le en façade avec une éponge, sinon, remplacez-le.
9 Vérifiez la filerie
Il faut s'assurer qu'aucun des fils du pressostat ou du débitmètre n'est coupé. Les fils de l'aquastop ne sont pas contrôlables, car ils sont situés dans un bloc isolé.
  • Mettez une pointe du multimètre sur la cosse du pressostat et la deuxième pointe sur l'extrémité du même fil situé sur la carte électronique.
  • Le multimètre doit émettre un bip. Dans le cas contraire, votre fil est coupé et il faudra changer la filerie.
  • Procédez au même test pour le débitmètre.
10 Contrôlez électriquement l'aquastop
Le circuit de l'eau devrait se faire normalement, mais puisque l'eau ne rentre pas dans le lave-vaisselle, il est possible que votre aquastop soit bloqué mécaniquement.
  • Rebranchez votre lave-vaisselle, puis lancez un programme normal et attendez que la vidange s'effectue.
  • Positionnez votre multimètre sur la position Volt alternatif, sur un calibre supérieur à 230 volts.
  • Une fois la vidange terminée, positionnez les pointes du multimètre sur les connecteurs qui se branchent à l'aquastop.
  • Le multimètre doit afficher 230V dès la première minute. Si ce n'est pas le cas, remplacez l'aquastop.
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
