Mon lave vaisselle fait du bruit, que faire
%day% Ã %time%
Il est normal que le lave-vaisselle puisse faire du bruit puisque le processus pendant le processus de nettoyage. Le bruit peut être différent lorsqu'il s'agit un cycle de lavage ou un cycle de vidange. Il faudra donc déterminer à quel moment vous constatez un bruit anormal.
Nos tutos vidéos
Il est possible qu'une fuite d'eau fasse court-circuiter votre pompe de vidange : il va donc falloir la contrôler et vérifier qu'elle ne présente aucun signe de dysfonctionnement.
Comment tester et remplacer la pompe de cyclage d'un lave-vaisselle ?
TUTO1 Testez la pompe de vidange
La rotation de ses bras peut provoquer des bruits parasites. Soit parce que les paliers de bras sont usés, soit parce qu'ils tapent dans un couvert ou une grande assiette par exemple.
Après avoir chargé votre lave-vaisselle, faites tourner manuellement tous les bras de lavage et vérifiez que rien ne les bloque.
Comment nettoyer et remplacer les bras de lavage d'un lave-vaisselle ?
TUTO2 Contrôlez les bras de lavage
La pompe de circulation ou pompe de cyclage, sert à faire circuler l'eau dans les bras de lavage. Si cette pièce est défectueuse, elle peut générer du bruit anormal.
TUTO3 Vérifiez la pompe de cyclage
La pompe de cyclage et la pompe de vidange fonctionnent correctement. Vérifiez alors si la durite qui va de la cuve à la pompe de cyclage et la durite qui va de la cuve à la pompe de vidange n’est pas bouchée.
Si la durite d'une des deux pompes est bouchée, c’est elle qui cause les bruits anormaux du lave-vaisselle pendant le cycle de lavage. Débouchez-la et vérifiez également le filtre de vidange, car celui-ci est peut-être percé ou fissuré et laisse passer les corps étrangers.
4 Vérifiez les durites
La plupart des lave-vaisselle sont équipés d'un ventilateur de séchage. Il peut être logé dans le tableau de commande ou bien sous la cuve.
Le séchage à condensation ou à turbo séchage fonctionne avec un ventilateur. Si le ventilateur n’est plus fonctionnel, il peut créer du bruit anormal. Dans ce cas, il faut que vous le remplaciez.
Pour tester le ventilateur de séchage, sélectionnez le calibre 200 ou 600 ohms sur votre multimètre puis mesurez sa valeur ohmique qui doit être comprise entre 100 et 300 ohms.
5 Testez le ventilateur de séchage
