Pourquoi mon lave-vaisselle ne sèche plus ?
Si vous constatez que votre lave-vaisselle ne sèche plus, qu'il reste des gouttes sur la vaisselle après que le programme a été effectué, alors il y a un problème de séchage. Le manque de séchage est souvent lié un problème de chauffage de l'eau.
Avant de tester les éléments du lave-vaisselle, il est facile de déterminer si l'eau est chauffée pendant le lavage. Il suffit de lancer un programme puis, au bout de 30 min, d'ouvrir le lave-vaisselle et voir si de la vapeur en sort.
Les composants qui seront ensuite à tester sont :
  • la résistance de chauffe,
  • la sonde de température,
  • la sonde thermique
  • le doseur de rinçage,
  • et le ventilateur de séchage.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Comment résoudre les problèmes de séchage sur un lave vaisselle
1 Testez la résistance de chauffe
Comment tester la résistance d'un lave-vaisselle qui ne chauffe plus ?
Le problème peut venir d’un problème de chauffe, à laquelle vous pouvez accéder sous l'appareil, en le basculant sur le côté. Il peut y avoir trois types de système de chauffe : le thermoplongeur, le tunnel chauffant ou encore la pompe de circulation avec chauffage intégré.
  • Sélectionnez la position ohmmètre de votre multimètre, le calibre 200 ou 600 ohms de votre appareil de mesure.
  • Placez les pointes de touche du multimètre sur les points de branchement de la résistance de chauffe.
  • Si vous trouvez 1 ou OL, c'est que la résistance est défectueuse.
Vous pouvez aussi effectuer un test de fuite, pour voir si votre résistance provoque un court-circuit.
  • Positionnez une pointe de touche sur une cosse de la résistance et une autre sur un fil de terre (de couleur verte et jaune).
  • Si vous trouvez une valeur, c'est du courant circule de la résistance vers l'appareil, donc qu'elle est en court-circuit.
Résistance
Résistance
à partir de 6,89 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
2 Testez la sonde de température
La sonde de température permet la régulation du chauffage de votre lave-vaisselle et se trouve en fond de cuve, sous le filtre. Pour la retirer il faut enlever la tôle réceptrice du dessous de l'appareil puis sortir la sonde à l'aide d'une pince.
D'abord, trempez la sonde dans un verre d'eau chaud puis à l'aide du multimètre préalablement réglé sur 600 Kilo ohms, placez les pointes de touches sur les bornes de la sonde. Si la valeur varie, alors la sonde fonctionne.
Vérifiez aussi si le joint torique de la sonde n'est pas abîmé.
Thermostat - Régulateur de température - Sonde Ctn
à partir de 8,01 €
trouver ma pièce
3 Contrôlez le capteur OWI
Certains appareils sont équipés d'un OWI : un capteur de présence d'eau. S’il ne détecte pas bien la présence d'eau, le lave-vaisselle ne chauffera pas et ne démarrera pas.
  • Enlevez le filtre de fond de cuve et vérifiez s’il en est équipé.
  • Si oui, nettoyez-le en façade avec une éponge, sinon, remplacez-le.
4 Vérifiez le doseur de rinçage
Si le produit de rinçage se consomme trop rapidement, c’est qu’il s’agit certainement d’un problème de débit de ce dernier.
  • Le doseur sert à envoyer la quantité de produit utile pour le séchage de la vaisselle et à l’entretenir sur le long terme. Vérifiez que le doseur du produit de rinçage est bien réglé.
  • La distribution du produit de rinçage est réglable de 0 ml à 6 ml. Élevez le réglage si des taches d’eau se forment sur votre vaisselle après un lavage et faites le contraire s’il reste une tache bleue quand vous l’essuyez à la main.
5 Testez le ventilateur de séchage
La plupart des lave-vaisselle sont équipés d'un ventilateur de séchage. Il peut être logé dans le tableau de commande ou bien sous la cuve.
Le séchage à condensation ou à turbo séchage fonctionne avec un ventilateur. Si le ventilateur n’est plus fonctionnel, il peut créer du bruit anormal. Dans ce cas, il faut que vous le remplaciez.
Pour tester le ventilateur de séchage, sélectionnez le calibre 200 ou 600 ohms sur votre multimètre puis mesurez sa valeur ohmique qui doit être comprise entre 100 et 300 ohms.
Pompe de cyclage - Moteur
à partir de 11,75 €
trouver ma pièce
Comment changer le moteur d'un lave-vaisselle ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
