Pourquoi mon lave-vaisselle ne s'allume pas ?
Si le lave-vaisselle ne s'allume pas, il n'y a aucun affichage sur le lave-vaisselle, aucun voyant ne s'allume et l'eau ne rentre pas. Pour régler cette panne, il sera alors nécessaire de démonter l'appareil et tester les différentes pièces :
  • Testez la prise de courant
  • Contrôlez le filtre antiparasite
  • Testez l'interrupteur marche / arrêt
  • Testez la serrure de porte
  • Testez la carte électronique.
La penne et le principe de réparation d'un lave-vaisselle qui ne s'allume pas sera le même quelle que soit la marque de l'appareil (Bosch, Whirlpool...).
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Mon lave vaisselle ne s'allume plus, que faire
1 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Testez le filtre antiparasite du lave-vaisselle
Le filtre antiparasite, appelé aussi condensateur antiparasite, est un organe présent sur la quasi-totalité des appareils électroménager. Il a pour rôle d'éliminer les parasites afin de ne pas gêner le fonctionnement de la machine.
Il est raccordé au cordon électrique à l’intérieur de la machine. Pour le localiser, il suffit donc de longer le cordon électrique. Généralement, il y a le fil de phase noir et le fil neutre bleu branché dessus avec des cosses femelles ou un connecteur. Le condensateur anti-parasite à soit une forme cylindrique de condensateur soit la forme d'un petit bloc.
  • Ce test s'effectue sous-tension : portez des gants et ne touchez aucune partie métallique avec vos doigts.
  • Sélectionnez la position ohmmètre de votre multimètre sur le calibre 200 ou 600 ohms de votre appareil de mesure.
  • Mettez les pointes de touches du multimètre sur les cosses du cordon électrique qui sont branchées sur le filtre antiparasite (fils bleu et marron). La tension trouvée doit être la même que sur la prise électrique, soit environ 230 Volts alternatifs. Si ce n'est pas le cas, c'est que votre filtre antiparasite ou condensateur est responsable de la panne.
Si vous n'arrivez pas à accéder aux cosses pour effectuer la mesure, vous pouvez débrancher l'appareil et retirer les fils du condensateur pour effectuer un test de continuité.
Condensateur - Filtre Antiparasite
à partir de 5,19 €
trouver ma pièce
3 Testez l'interrupteur marche / arrêt du lave-vaisselle
Tester l'Interrupteur Marche Arrêt de Lave Vaisselle
L'interrupteur marche/ arrêt sert à allumer votre appareil. C'est généralement un bouton-poussoir situé dans le tableau de commande.
Si les cosses de l'interrupteur sont facilement accessibles, vous pouvez effectuer un test sous tension : dans ce cas, portez des gants et ne touchez aucune pièce métallique avec vos doigts.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre des Volts alternatifs.
  • Il y a généralement 4 bornes : 2 bornes pour l'arrivée du courant et 2 bornes pour la sortie une fois l’interrupteur enclenché. Vérifiez si la tension est présente en entrée (220V-240V), puis positionnez l'interrupteur sur marche et contrôlez que vous avez la même tension.
Si vous n'arrivez pas à mettre les pointes du multimètre sur les cosses de l'interrupteur, débranchez votre appareil et débranchez l'interrupteur pour faire un test de continuité.
  • Réglez le multimètre sur la position continuité ou le plus petit calibre des ohms.
  • Mettez l'interrupteur en position marche en poussant le petit bouton ou loquet.
  • Vérifiez la continuité entre les cosses de l'avant et celle de l'arrière : mettez les pointes de touches du multimètre sur les deux cosses du même côté (photo 1). Puis effectuez le même test avec les deux autres cosses de l'autre côté (photo 2).
  • Si le multimètre émet un bip alors l'interrupteur est en bon état de marche, sinon il faudra le remplacer car il est à l'origine de votre problème.
Bouton - Interrupteur
à partir de 4,10 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le bouton marche-arrêt d'un lave-vaisselle ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
4 Testez la serrure de porte du lave-vaisselle
Tester la sécurite porte du Lave-Vaisselle
Si votre lave-vaisselle ne s'allume plus, il va falloir tester la serrure de porte pour voir si son contact est bon.
  • Débranchez l'appareil, démontez le tableau de commande afin de localiser la fermeture. Débranchez ensuite son connecteur.
  • Réglez votre multimètre sur la position servant à mesurer la continuité, ou sur le plus petit calibre des ohms.
  • Utilisez un tournevis pour mettre la serrure de porte en position fermée.
  • Mettez une pointe de touche sur une connectique de la serrure et l'autre pointe de touche sur la deuxième connectique. Lorsque la porte est fermée, le contact doit lui aussi être fermé et le multimètre doit émettre un bip ou montrer une valeur proche de zéro.
  • Appuyez sur la poignée du lave-vaisselle pour remettre la sécurité de porte en position ouverte. Vous pouvez effectuer un second test de continuité : lorsque la porte est ouverte, le contact doit être ouvert et le multimètre doit afficher OL ou 1.
Si ce n'est pas le cas, remplacez la sécurité de porte.
Fermeture - Sécurité de Porte
à partir de 5,07 €
trouver ma pièce
Comment réparer une porte de lave-vaisselle qui ne se ferme plus ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
5 Testez la carte électronique du lave-vaisselle
Si vous avez un problème d'allumage, ou si l'eau rentre toute seule sauf quand la prise est débranchée, il y a de fortes chances que ça vienne de la carte de puissance. Sur certains modèles de lave-vaisselle, vous avez une carte de commande (ou d'affichage) et une carte de puissance. Elle peut se trouver en haut ou être à l'intérieur du lave-vaisselle, sur la partie basse.
Pour vérifier si la carte électronique de puissance est bien alimentée en 230 volts, il faut effectuer un test sous tension : rebranchez l'appareil, portez des gants isolants et ne touchez aucune partie métallique avec vos mains.
  • Démontez la contre-porte du lave-vaisselle en dévissant les vis qui s'y trouvent. Démontez le tableau de commande ou accédez-y sur le côté de l'appareil.
  • Sélectionnez le calibre le plus grand du multimètre sur le mode courant alternatif.
  • Mettez les pointes de touche du multimètre sur les points de branchement du filtre antiparasite, qui alimente la carte électronique. Les 2 fils sont de couleur noire et marron.
  • Si la carte électronique est bien alimentée, la tension trouvée doit être autour de 230-240 volts alternatifs, sinon remplacez la carte par un modèle compatible avec la marque de votre appareil (Bosch, Whirlpool...).
Si la tension arrive à la carte et que l'afficheur ne fonctionne pas, que le lave-vaisselle ne s'allume pas, c'est que la carte de puissance est défectueuse. Référez-vous au schéma électrique de l'appareil pour faire un test plus complet sur les autres fils arrivant à la carte électronique.
Profitez-en pour tester l'interrupteur de porte tant que le panneau de commande est ouvert. L'interrupteur de porte ne gère pas l'allumage de l'appareil, il permet d'autoriser le démarrage du programme quand la porte est fermée.
  • Réglez le multimètre en mode continuité ou sur le plus petit calibre des ohms.
  • Positionnez les points de touche de chaque côté du contact et appuyez sur l'interrupteur.
  • Vous devriez entendre un bruit. Si le multimètre affiche 1 ou OL, l'interrupteur est défectueux
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
Comment remplacer la carte électronique d’un lave-vaisselle ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
à partir de 4,10 €
trouver ma pièce
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
