Pourquoi mon lave-vaisselle se remplit d'eau tout seul ?
Le lave-vaisselle est un appareil qui peut fonctionner pendant longtemps et atteindre de hautes températures pour que le lavage soit efficace. Le sel, la résine et les produits sont très importants pour que la vaisselle ne s'abîme pas.
Il est important de savoir entretenir cet appareil, d'autant plus que des pannes peuvent être constatées : fuites, problèmes de démarrage, problèmes de vidange, etc. Si le lave-vaisselle se remplit d'eau tout seul, il faudra vérifier :
  • le clapet anti-retour
  • l'aquastop
  • la chambre de compression
  • la carte électronique
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Mon lave vaisselle déborde ou se remplit tout seul, que faire
1 Vérifiez le clapet anti-retour du lave-vaisselle
Le clapet anti-retour a pour rôle d'éviter que l'eau revienne dans la cuve une fois qu'elle a été vidangée. S’il est cassé ou usé, la vidange va être mal effectuée et l'eau peut revenir dans la cuve.
  • Il est accessible directement dans la cuve, sous le filtre de cuve, il faut simplement le déboîter pour y accéder. Sur certains modèles, l’accès à cette pièce se fera dessous l'appareil : il faudra coucher l'appareil et démonter la tôle réceptrice.
  • Veillez à ce qu'il ne soit pas en mauvais état, sinon il faudra le remplacer.
Les clapets anti-retour ont des formes différentes selon le modèle de lave-vaisselle.
Soupape - Valve - Clapet Anti Retour
à partir de 9,00 €
trouver ma pièce
2 Testez l'électrovanne aquastop
Comment tester et changer l'électrovanne aquastop de votre lave vaisselle
L'aquastop sert à faire rentrer l'eau dans l'appareil : cette sonde est composée d'une vanne, d'un tuyau et d'un raccordement électrique. La vanne doit être fermée à l’arrêt et s'ouvrir lorsqu'elle est alimentée. Si la vanne est défectueuse, l'eau rentrera dans la cuve continuellement.
Pour tester l'aquastop, il va falloir ouvrir votre appareil afin d'accéder au connecteur de l'aquastop et le contrôler à l'aide du mode ohmique du multimètre.
  • Débranchez l'appareil et couchez-le sur le dos.
  • Ouvrez le bas de votre appareil puis suivez le fil de l'aquastop afin de localiser où est situé le connecteur et débranchez-le.
  • Mettez les pointes du multimètre sur les cosses de l'aquastop.
  • Si la valeur que vous mesurez indique 1 ou OL, votre aquastop est coupé et il faudra donc le remplacer.
Electrovanne - Aquastop - Tuyau d'arrivée d'eau
à partir de 7,44 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 15min à expert 5min
3 Contrôlez la chambre de compression
Comment changer la chambre de compression de votre lave vaisselle
La chambre de compression est située au fond de la cuve, sous le filtre, elle est reliée au pressostat de débordement avec une durite. Si la chambre, la durite, ou le pressostat sont obstrués, cela peut provoquer un débordement ou un problème d'arrivée d'eau.
Pour repérer la chambre de compression, trouvez le pressostat et suivez sa durite.
  • Vous avez accès à la chambre de compression par un cache ou un bouchon. L’accès à ce cache se fait généralement par l’intérieur du puits de lavage. Sur certains modèles, l’accès de la chambre de compression se fera par le dessous via un bouchon. Il est également possible que la chambre de compression soit moulée et inaccessible.
  • Soulevez le filtre et le bras de lavage inférieur puis trouvez le cache.
  • Démontez le puits et nettoyez sa cavité avec une brosse et de l'eau chaude.
Si la chambre de compression est moulée, il faut trouver la durite et souffler dedans, ou utiliser une seringue remplie d'eau chaude.
Chambre de Compression
à partir de 14,89 €
trouver ma pièce
Comment changer le répartiteur d'eau d'un lave-vaisselle ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
4 Testez la carte électronique du lave-vaisselle
Mon lave vaisselle ne s'allume plus, que faire
Si vous avez un problème d'allumage, ou si l'eau rentre toute seule sauf quand la prise est débranchée, il y a de fortes chances que ça vienne de la carte de puissance. Sur certains modèles de lave-vaisselle, vous avez une carte de commande (ou d'affichage) et une carte de puissance. Elle peut se trouver en haut ou être à l'intérieur du lave-vaisselle, sur la partie basse.
Pour vérifier si la carte électronique de puissance est bien alimentée en 230 volts, il faut effectuer un test sous tension : rebranchez l'appareil, portez des gants isolants et ne touchez aucune partie métallique avec vos mains.
  • Démontez la contre-porte du lave-vaisselle en dévissant les vis qui s'y trouvent. Démontez le tableau de commande ou accédez-y sur le côté de l'appareil.
  • Sélectionnez le calibre le plus grand du multimètre sur le mode courant alternatif.
  • Mettez les pointes de touche du multimètre sur les points de branchement du filtre antiparasite, qui alimente la carte électronique. Les 2 fils sont de couleur noire et marron.
  • Si la carte électronique est bien alimentée, la tension trouvée doit être autour de 230-240 volts alternatifs, sinon remplacez la carte par un modèle compatible avec la marque de votre appareil (Bosch, Whirlpool...).
Si la tension arrive à la carte et que l'afficheur ne fonctionne pas, que le lave-vaisselle ne s'allume pas, c'est que la carte de puissance est défectueuse. Référez-vous au schéma électrique de l'appareil pour faire un test plus complet sur les autres fils arrivant à la carte électronique.
Profitez-en pour tester l'interrupteur de porte tant que le panneau de commande est ouvert. L'interrupteur de porte ne gère pas l'allumage de l'appareil, il permet d'autoriser le démarrage du programme quand la porte est fermée.
  • Réglez le multimètre en mode continuité ou sur le plus petit calibre des ohms.
  • Positionnez les points de touche de chaque côté du contact et appuyez sur l'interrupteur.
  • Vous devriez entendre un bruit. Si le multimètre affiche 1 ou OL, l'interrupteur est défectueux
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
Comment remplacer la carte électronique d’un lave-vaisselle ?
TUTO
Bouton - Interrupteur
à partir de 4,10 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le bouton marche-arrêt d'un lave-vaisselle ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
