Pourquoi mon lave-vaisselle sent mauvais ?
Si votre lave-vaisselle sent mauvais, il faudra identifier de quel type d'odeur il s'agit :
  • pour une odeur de brûlé, identifiez le composant qui à brûlé et remplacez-le.
  • pour une odeur d'eau stagnante, il faudra nettoyer votre lave-vaisselle au vinaigre blanc.
Si l'odeur persiste,
  • lancez des programmes de lavage à haute température,
  • nettoyez le filtre de cuve
  • nettoyez le joint de porte
  • vérifiez le sel et le produit de rinçage
  • utilisez du désodorisant
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
6 astuces pour supprimer les mauvaises odeurs de votre lave vaisselle
1 Identifiez l'odeur
Il est possible que votre lave-vaisselle sente mauvais pour plusieurs raisons.
  • Odeur de brûlé : Les odeurs de brûlé peuvent venir d'un organe défectueux qui est en court-circuit et qui a fondu.
  • Odeur d'eau stagnante : À force de laver, votre lave-vaisselle accumule des mauvaises bactéries responsables d'odeurs désagréables dans votre cuve.
2 Nettoyez votre lave-vaisselle avec du vinaigre blanc
Comment nettoyer son lave vaisselle avec du vinaigre blanc
Les problèmes d'odeur d'eau stagnante dans un lave-vaisselle résultent souvent d'un encrassement général.
  • Enlevez les paniers puis choisissez le programme le plus chaud.
  • À la fin de la vidange, ouvrez le lave-vaisselle et versez 2 L de vinaigre blanc. Refermez ensuite la porte pour que le programme se relance.
  • Attendez une vingtaine de minutes pour que le vinaigre élimine les impuretés. À la fin du programme, ouvrez la machine et laissez encore agir le vinaigre toute la nuit.
  • Pensez également à laver vos bras de lavage.
Accessoires
Accessoires
à partir de 3,53 €
trouver ma pièce
Comment entretenir un lave-vaisselle avec du vinaigre blanc ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
3 Identifiez l'organe qui a brûlé
Comment changer la carte électronique d'un lave vaisselle
Il va falloir déterminer l’organe qui a brûlé et qui est responsable de l'odeur.
  • Dans un premier temps, vérifiez la carte électronique. Elle est généralement située dans le tableau de commande.
  • Vérifiez également le filtre anti-parasite. Il est situé juste après le cordon électrique : son rôle est de filtrer les parasites entrants et sortants de l'appareil.
  • Dans certains cas, la pompe de circulation peut également être en cause. Elle sert à faire circuler l'eau dans les bras de lavage, et est située en dessous de la cuve.
à partir de 8,11 €
trouver ma pièce
Comment remplacer la carte électronique d’un lave-vaisselle ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
Condensateur - Filtre Antiparasite
à partir de 5,19 €
trouver ma pièce
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 7,57 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer la pompe de cyclage d'un lave-vaisselle ?
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
