Que faire lorsque votre lave vaisselle ne dissout pas la pastille
%day% Ã %time%
Il existe plusieurs méthodes pour laver votre vaisselle : les produits classiques qu'il suffit d'ajouter dans le bac à produits ou bien les pastilles.
Si la pastille est "tout-en-un", il est alors inutile d'ajouter du liquide de rinçage et du sel. Cependant, il se peut que la pastille ne se dissolve pas bien dans votre lave-vaisselle. Nous allons vous montrer pas à pas les contrôles à réaliser pour découvrir l'origine de ce problème.
Nos tutos vidéos
Il est nécessaire que le compartiment de la pastille soit bien sec : s'il est mouillé, la pastille risque de rester collée et ne tombera pas dans la cuve lors de l'ouverture du compartiment.
Une fois dans la cuve, la pastille va fondre. C'est pour cela qu'il est conseillé d'utiliser un programme chaud et long pour donner le temps à la pastille de se dissoudre. Si vous lancez un programme avec un prélavage, mettez la pastille dans ce compartiment.
1 Vérifiez le compartiment de la pastille
Les bras de lavage tournent grâce à la pression de l'eau qui sort par les orifices. Ces trous d'aspersions doivent être toujours propres, car si l'eau ne sort pas, la pastille ne pourra pas se dissoudre. Il vous suffit de déboîter les bras de lavage et de les passer sous l'eau en secouant.
Comment nettoyer et remplacer les bras de lavage d'un lave-vaisselle ?
TUTO2 Contrôlez les bras de lavage
La pompe de cyclage va permettre la propulsion de l'eau dans les bras de lavage. Veillez à ce qu'elle soit toujours propre.
La pompe se trouve sous le lave-vaisselle. Pour y accéder, enlevez la tôle réceptrice avec le flotteur anti-débordement puis retirez la pompe. Positionnez votre multimètre sur 600 ohms et placez les pointes de touches sur les bornes de la pompe. Si un OL ou un 1 s'affiche alors il faudra la changer.
Comment tester et remplacer la pompe de cyclage d'un lave-vaisselle ?
TUTO3 Vérifiez la pompe de cyclage
Le filtre se trouve au fond de la cuve, il permet l'eau de circuler correctement. Si ce dernier est bouché, l'eau ne sera pas aspirée par la pompe de cyclage et les bras de lavage ne tourneront pas, dû à la faible pression d'eau.
Il n'est pas nécessaire d'utiliser un produit spécifique : vous pouvez utiliser une brosse à dents et le passer sous l'eau pour le nettoyer. S'il est trop sale ou bouché, vous pouvez laisser agir un mélange de soude et d'eau bouillante dans l'orifice du filtre au fond de la cuve.
Il peut aussi y avoir des restes de sel dans le fond de la cuve : nettoyez-les avec une éponge humide avant de remettre le filtre en place.
4 Nettoyez le filtre de cuve
Pour vérifier si votre lave-vaisselle chauffe correctement il suffit de lancer un programme, d'attendre 20 min puis d'ouvrir la porte pour voir si de la vapeur s'échappe du lave-vaisselle.
Vous pouvez également tester la résistance de chauffe qui se trouve sous le lave-vaisselle. À l’aide de votre multimètre réglé sur 600 ohms, placez les cosses sur les bornes de la résistance, si une valeur s'affiche cela signifie qu'elle est fonctionnelle. Dans le cas contraire, il faudra changer la résistance.
TUTO5 Testez la résistance de chauffe
L'eau doit atteindre une certaine hauteur dans le lave-vaisselle. Si elle arrive juste en dessous du bras de lavage qui est en fond de cuve, alors le niveau de l'eau est correct.
Toutefois, il est possible que vous n'ayez pas un niveau d'eau suffisant, le problème peut être alors dû à une fuite. Généralement un message d'erreur s'affiche pour vous prévenir.
6 Vérifiez le niveau de l'eau
