Il existe deux types de tondeuses : l'électrique et la thermique. La thermique marchera à l'essence et sa polyvalence du terrain fait cet appareil un outil de jardin efficace.
La tondeuse électrique sera moins bruyante et toute aussi pratique pour couper de grandes surfaces. Il existe deux modèles de tondeuses électriques :
Les deux types de tondeuse électriques requièrent moins d'entretien que la tondeuse thermique, cependant il n'est pas rare qu'il ait des pannes sur cet appareil. Il est possible que la lame ne tourne plus, il faudra alors vérifier et tester les éléments susceptibles d'âtre la source du problème :
Après une utilisation de la tondeuse, de l'herbe coupée se loge entre la lame et le châssis et finit par sécher. Cela peut empêcher le mécanisme, qui permet la rotation de la lame, de fonctionner correctement.
1 Contrôlez la lame et le châssis
Sur certaines tondeuses, la transmission aux roues se fait grâce à une courroie. La courroie est une sorte de ruban noir en caoutchouc flexible.
2 Inspectez la courroie de la tondeuse
Si la courroie est mal placée ou vrillée, alors il est important de la remettre à sa position initiale.
3 Replacez votre courroie
Pour que le moteur de votre tondeuse tourne, celui-ci est alimenté par des charbons qui se trouvent de chaque côté de votre moteur.
4 Vérifiez les charbons moteur
