Pourquoi ma tondeuse électrique ne démarre pas ?
Le choix d'une tondeuse doit se faire en fonction de la superficie du terrain, du type de gazon ainsi que de l'usage. La tondeuse électrique est beaucoup plus silencieuse que la tondeuse thermique, elle sera donc plus pratique pour tondre le gazon en toute tranquillité. Elle peut avoir un câble d'alimentation ou alors être chargée sur batterie.
Étant donné que la tondeuse à gazon est un outil de jardin qui sera utilisé selon certaines périodes, certaines pièces peuvent s'abîmer après un long temps d'hivernage. C'est pourquoi l'entretien de cette machine est important.
La tondeuse à batterie et plus autonome et requiert moins d'entretien que les autres tondeuses, mais il n'est pas rare de constater des pannes sur cet appareil. Cela peut concerner notamment une panne de démarrage, il faudra alors vérifier certains éléments :
  • la batterie
  • l'interrupteur
  • le chargeur
  • la prise secteur
  • le câble d'alimentation
  • les charbons moteur
lire la suite Voir moins
1 Vérifiez la batterie et l'interrupteur
Il faut d'abord s'assurer que la batterie est correctement branchée et chargée pour que la tondeuse fonctionne. Si c'est le cas et que la tondeuse ne démarre toujours pas, le problème peut venir de l'interrupteur.
Vérifiez que les fils soient bien en place dans le domino. Si ce n'est pas le cas, remettez-les en place et resserrez-les.
Si l'interrupteur et la batterie sont en mauvais état, changez-les.
Bouton - Interrupteur
à partir de 13,00 €
trouver ma pièce
Batterie - Chargeur
Batterie - Chargeur
à partir de 22,94 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
2 Testez le chargeur
Le chargeur peut être à l'origine de la panne du démarrage. Branchez-le sur une autre de vos prises et vérifiez qu'un de vos voyants LED s'allume, ce qui prouve que le chargeur est bien alimenté. Si ce n'est pas le cas, il faudra tester le chargeur.
  • Branchez-le et munissez-vous de votre multimètre. Mettez-le en position voltmètre sur 20 V.
  • Avec la broche du multimètre branchée sur le "COM" appuyez sur la lamelle métallique de votre chargeur indiquée par le symbole "moins" et l'autre sur le signe "plus".
  • Si vous n'avez pas de valeur, alors votre chargeur est défectueux et devra être changé.
3 Testez le cordon d'alimentation
Démontez votre câble d'alimentation et testez la continuité des deux fils séparément. Pour cela, positionnez votre multimètre en mode ohmmètre sur 200 Ω.
  • Positionnez une pointe de votre multimètre au niveau de l'extrémité du câble d'alimentation et l'autre à l'autre extrémité.
  • Assurez-vous que les broches du multimètre sont en contact avec une partie métallique.
  • Si aucune valeur ne s'affiche, alors il faudra changer le câble défectueux.
Cables - Cordons
Cables - Cordons
à partir de 10,62 €
trouver ma pièce
4 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
5 Vérifiez les charbons moteur
Pour que le moteur de votre tondeuse tourne, celui-ci est alimenté par des charbons qui se trouvent de chaque côté de votre moteur.
  • Une fois que vous les avez localisés, retirez-les.
  • Vérifiez ensuite la longueur de vos charbons, elle doit être supérieure à 1 centimètre pour que le fonctionnement soit optimal. Si ce n'est pas le cas, changez-les par paires.
Kit de charbons
Kit de charbons
à partir de 14,40 €
trouver ma pièce
